Allgemeines 22.081 Themen, 150.268 Beiträge
KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT
Lukas4 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
HI Leute,
hab folgenes Problem,
ich habe eine blaue Kaltlicht Kathode in meinen Rechner eingebaut mit Inverter usw. Dann habe ich noch zusätzlich einen Schalter eingebaut um das Licht an und aus zumachen zu können. Mache ich das Licht an, es ist egal ob sie schon vom Start an schon an ist oder erst nachträglich angmeacht wird, geht sie selbstverstzändlich an,LOL. DOCH wenn ich sie später wieder aus mache, dann bleibt mein ganzer Rechner hängen, FREEEEEEZE =) ICE COLD
Kann mir jemand vielleicht von euch erklären wieso,warum und wie ich das Problem beseitigen kann,
Ich habe schon ne vermutung ;)
THANKS
Plazebo Lukas4 „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
Woanders anschliessen wenn das geht, aber wird wahrscheinlich am Netzteil liegen, welches schlecht Spannungsschwankungen abfaengt. Vielleicht ein neues (besseres) Netzteil? (Immer einfacher gesagt als getan, wenn man genug Geld ueber haette ;-) ).
Nashenpopee Lukas4 „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
Du jagst Dir beim Ausschalten einen netten Hochspannungsimpuls in Dein Netzteil. Das mag Dein Netzteil garnicht, deswegen is mal kurz das "Power Good"-Signal weg - dann sagt der Rest halt auch: ich geh' denn mal...
gelöscht_15325 Lukas4 „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
Hat doch was mit der Induktion zu tun, die bei Wegfall des Magnetfeldes zu tun, in dem Augenblick, wo du den Schalter umlegst. Da geht dann, wie nashenpopee schon sagte ein schöne Hochspannung für einen Moment durch das Netzteil und das sowas nicht grad "gut" ist, dürfte klar sein.
a76 Lukas4 „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
Du solltest eine Diode nehmen und diese antiparallel zu dem Kaltlichtding schalten, also die Anode am minus und die Katode am Plus hängen. Wenn du dich damit nicht so gut auskennst bekommst du hier etwas Hilfe.
Aber nimm ruhig eine Diode mit guter Spannungsfestigkeit.
Ich weiss nicht wie hoch die Ströme da fließen, abe ich würde die 1N4007 probieren und ggf. auf die 1N54xx umsteigen.Wenn du mehr Fragen hast: mailto:romank888@compuserve.de
Dr. Hook Lukas4 „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
im ersten Moment hatte ich wirklich absolut keine Ahnung, was wohl mit einer blauen Kaltlicht Kathode gemeint sein könnte. Genau genommen, weiß ich es immer noch nicht! Obwohl ich in puncto Hardware nicht ganz unbeschlagen bin, ist mir diese Bezeichnung fremd. Sollte damit etwa eine kleine Leuchtstoffröhre gemeint sein, die mit einem Spannungswandler (=Inverter) an 12V betrieben wird? Dann hätten natürlich meine Vorposter Recht. Abhilfe könnte da ein Netzentstörfilter bringen, wie es auch am Eingang von empfindlichen 230V-Geräten Verwendung findet. Die Tatsache, daß es sich um 12V Gleichspannung und nicht um 230V Wechselspannung handelt, dürfte in diesem Fall keine Rolle spielen.
cu
Dr. Hook
PS: Woher der Begriff "blaue Kaltlicht Kathode" stammt, wird mir wohl für immer ein Rätsel bleiben. *kopfschüttel*
Lukas4 Dr. Hook „Hi, im ersten Moment hatte ich wirklich absolut keine Ahnung, was wohl mit einer...“
hi alle zusammen,
hab zwar alle eure Beiträge gelesen,konnte aber immer noch nicht
nachvollziehen was da genau passiert ist, wenn ich den Schalter auf Off stelle *GRINS* vielleicht bin ich halt nicht kompetet genug LOL
Also ihr meint ich könnt nur ne Diode einbauen sonst is nichts mehr machbar, bis auf neues NETZTEIL :((( Wieso eigentlich neues NEtzteil, müsste doch bei jeden, dann das gleiche passieren oder nich, wer weiss es schon so genau LOL
P.S. Hook ja es ist eine Art Leuchtstoffröhre,aber keine Neonröhre !
mit 3 A , glaube ich ;) und halt 12 Wechselstrom nehme ich.
Bin nur Lötkolben-"Anfänger", Ohm , was is das LOL *scherz*
nein, aber im Ernst was bringt diese Leuchtdiode eigentlich, wenn ich die einbaue.....und was soll antiparallel bedeuten, :) ka
Tut mir leid immer für meine meterlangen Kommentare und fragen ;)
THANKS FOR HELP, BYe
Lukas4 Nachtrag zu: „KALTLICHT KATHODE LÄSST MEINEN RECHNER KALT“
hi alle zusammen,
Dr. Hook Lukas4 „hi alle zusammen, hab zwar alle eure Beiträge gelesen,konnte aber immer noch...“
nachdem bis jetzt noch Keiner das Thema wieder aufgrgriffen hat, wird's wohl wieder mal an mir hängenbleiben!
Also, zunächst gilt es ein paar Mißverständnisse Deinerseits aufzuklären.
>> ...was bringt diese Leuchtdiode eigentlich...
In keinem der Postings war von einer Leuchtdiode die Rede. Wie kommst Du darauf? Es wurde eine 1N4007 erwähnt. Das ist eine Siliziumdiode mit afaik 1000V Sperrspannung und einem max. Strom von 1 Ampère.
Auch der Begriff "Ohm" ist nirgends gefallen. Ohm wäre die Einheit des elektrischen Widerstandes. Der Widerstand ist der Quotient aus Spannung und Strom. Zumindest im Gleichstromkreis. (Das war wichtig!! Es gibt ein paar Elektrotechnikstudenten hier auf dem Brett, die mich ohne mit der Wimper zu zucken sofort töten würden [zurecht!], wenn ich diese Behauptung leichtsinnigerweise auf den Wechselstromkreis ausdehnen würde. *grins*)
Antiparallel ist in diesem Zusammenhang nicht ganz zutreffend. 'a76' hat vielmehr gemeint, daß die Diode parallel zu der Kaltlichtleuchte in Sperrichtung zu schalten ist. Bei Induktivitäten, - Relais und Schütze z.B. -, nennt man das auch eine Freilaufdiode.
>> .......und halt 12 Wechselstrom nehme ich.
Ausgeschlossen! Aus dem Netzteil kommt, - egal welche Spannung -, ausschließlich Gleichspannung "heraus".
Um die genaue Erkärung, warum da ein Spannungsimpuls beim Abschalten entsteht, drücke ich mich jetzt. Es hat aber was mit der gespeicherten Energie einer gleichstromdurchflossenen Spule zu tun, welche schlagartig freigesetzt wird wenn man den Stromkreis unterbricht. Dabei entstehen nicht nur sehr hohe Spannungen sondern auch Störfrequenzen in allen Bereichen.
>> Wieso eigentlich neues Netzteil, müsste doch bei jeden, dann das gleiche passieren oder nich,.......
Eigentlich schon. Plazebo sprach von einem "besseren" Netzteil. Besser = Teurer. Ich nehme an, er geht davon aus daß bei solchen Netzteilen die Siebung großzügiger ausgelegt ist, und somit die Störspitzen besser abgefangen würden.
So. Ich denke, jetzt wäre alles geklärt.
Dr. Hook
Lukas4 Dr. Hook „Hi, nachdem bis jetzt noch Keiner das Thema wieder aufgrgriffen hat, wird s wohl...“
HI HOOK,
danke dass einer sich dazu bereit erklärt hat, mir noch weiterzuhelfen........und ich dachte schon, nur ich schreibe meterlange romane ......
Also, aber das mit der 12 Volt WEchselspannung war mir schon klar, dass das Netzteil(DC und nich AC) eine Gleichspannungliefert *g* so hm """inkompetent""" bin ich nun wieder auch nich [oder doch LOL],ich meinte dass die Lampe 12 Volt Wechselstrom benötigt, dazu der Inverter ja.... ;)
Datt mit dem Ohm, darüber weiss ich ja auch bescheid[noch vom Physik unterricht], bis auf dass mit der WEchselspannung ~ Widerstand
also entweder nun neues besseres= teureres Netzteil besorgen,oder
ne Diode (Freilaufdiode) parallel in Sperrichtung zur Kaltlicht Kathode schalten, und hoffen das es klappt...
Ups, da habe ich woll, glaube ich, Leuchtdiode und Diode, gleichgesetzt, dachte das wäre das gleiche, sry
das einzige Problem noch habe ist, ob die Lampe 3 Ampere zieht oder nur 0.3 Ampere, muss ich anscheinend mal nachmessen.
Danke für deine Hilfe, und dann sollte der Kram ja eigentlich funktioniern mit an und aus schalten während des Betriebes, hoffe auch blinken möglich.... also 1N4007 kaufen, okay is gebongt, hoffe das ding is nicht zu teuer Lol bin nur Schüler, die sind arm..
Hehehe
Nochmal danke für deine Hilfe Dr.Hook, hat mir diesmal echt weiter geholfen THX
Dr. Hook Lukas4 „HI HOOK, danke dass einer sich dazu bereit erklärt hat, mir noch...“
eine 1N4007 ist eine Standard-Allerweltsdiode und dürfte deutlich unter 1 Euro (ca. 40 cts) kosten. Aber korrekt anschließen! In Sperrichtung. D.h., das Diodenende mit dem Balken muß an den Pluspol der Versorgungsspannung.
3 Ampère ist schier unmöglich. Das wären ca. 36 Watt Leistungsverbrauch. Mit dieser Leistung, per Leuchtstoffröhren in Lichtleistung umgesetzt, könntest Du fast ein Großraumbüro ausleuchten!
Versprich Dir aber vorsichtshalber nicht zuviel von der Wirkung der Diode. So ein Netzentstörfilter hätte wahrscheinlich eine deutlich höhere Wirkung. Aber, - probiere zunächst mal die einfache Lösung.
Dr. Hook
Lukas4 Dr. Hook „Hi, eine 1N4007 ist eine Standard-Allerweltsdiode und dürfte deutlich unter 1...“
Alles klar mache ich dann
ups 3 Ampère, hast recht sind nur 0.3 Ampère, 3 wären doch etwas zuviel ;)
Hmm also gleich mal morgen zu Conrad Electronic latschen und diese Diode besorgen, wie teure wäre den ansonsten so ein Netzentstörfilter. hehehe (Gibs das bei Conrad))
Die Methode durch die Diode wäre glaube ich jedoch auf jeden Fall billiger
Ich erzähl dir dann demnächst mal ob es geklappt hat oder evtl. auch nicht
Danke
Lukas
