Allgemeines 22.076 Themen, 150.124 Beiträge
isdn fax
torsten29 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte mit meiner isdn anlage faxe versenden aber es geht nicht.er bringt mir immer wieder eine fehlermeldung.(gerät meldet fehler clr[3841]:kein anschluss unter dieser nummer [10502]
wer kann mir helfen danke im vorrraus
gelöscht_21573 torsten29 „isdn fax“
Was für eine ISDN-Anlage ? Direkte Amtsholung??
Was für ein Fax?? Steht Fax auf Nebenstelle??
Es sind bei Isdn und TK-Anlagen einiges zu beachten steht aber meistens in den Bedienungsanleitungen von Fax und Telefonanlage
MFG
torsten29 gelöscht_21573 „Was für eine ISDN-Anlage ? Direkte Amtsholung?? Was für ein Fax?? Steht Fax...“
eumex504pc usb,ja,intern in dem eumex,ja steht auf nebenstelle
Indronil Ghosh torsten29 „eumex504pc usb,ja,intern in dem eumex,ja steht auf nebenstelle“
verwendest du software die bei der anlage beigelegt war(rvs com) oder hast du eine externe software zu faxen?
funktioniern den die anderen dienste bei rvs, hast du schon mal eine andere fax nummer probiert.
du kannst bei einigen faxgeräten einstellen, das sie faxe ablehnen sollen, wenn keine eindeutige kennung (deine faxnummer), übertragen wird.
wie du siehst, bin ich nicht umsonst vip geworden.
viel erfolg!
Indronil Ghosh torsten29 „isdn fax“
die auskunft?
torsten29 Indronil Ghosh „die auskunft?“
gute antwort .aber nicht sehr viel an aussage als vip
Indronil Ghosh torsten29 „gute antwort .aber nicht sehr viel an aussage als vip“
sorry aber was erwartest du? so wie deine frage gestellt war- konnte/wollte ich mir das nicht verkeneifen. eine detalierte beschreibung wie du weiter vorgehen sollst, daß man dir helfen kann, hast du bekommen.
ich denke du verstehst spaß, wenn nicht ist das dein problem.
gruß indronil
Christoph Maus torsten29 „isdn fax“
Versuch doch mal die Fritz! Softwar von AVM!!!
Das müsste gehen, und mit Fritz!fax kannste ganz einfach faxen!
Du musst nur jem. kannen, der ne Fritz!Card oder so was hat!
cm
