Wie kann es sein,das ich Ihre Seite nur in Hieroglyphen auf meinem Hauptrechner sehe,alle anderen Seiten sind OK !? Ich benutze Windows XP mit Internet Explorer.Dieses schreibe ich Ihnen mit meinem Notebook
Allgemeines 22.076 Themen, 150.134 Beiträge
Hallo Wolfgang,
vermutlich wird auf Deinem Notebook HTTP 1.1 im Internet Explorer aktiviert sein, auf Deinem Hauptrechner aber nicht.
Abhilfe: Menü Extras, Punkt Internetoptionen, Karteikarte Erweitert.
Dann ein Stück abwärts scrollen bis Einstellungen für HTTP 1.1
und die Checkbox HTTP 1.1 verwenden ankreuzen.
Jetzt sollten die Hieroglyphen einer brauchbaren Webseite gewichen sein :-)
Olaf19
Leider keine besserung,es stand bereits auf HTTP 1.1.
Komisch,alle anderen Seiten werden richtig dargestellt,nur Nickles nicht !???
Versteh ich auch nicht... muß aber technische Gründe haben. Mit etwas Glück liest Thomas Wölfer mit und kann dazu etwas sagen.
Hast Du die Einstellung geändert und bist danach auf 'Aktualisieren' gegangen? Kann durchaus sein, daß das nicht ausreicht. Wahrscheinlich muß man den Explorer erst einmal beenden und neu starten, bevor die Änderung wirksam wird.
Olaf19
Sie müssen die außerdem die Option 'http 1.1 über proxy verwenden' einschalten.
WM_FYI
thomas woelfer
Hallo Thomas,
diese Option habe ich weder unter Win 98 SE mit IE 5, noch unter Win XP mit IE 6 angekreuzt (gehabt). Trotzdem hat alles funktioniert.
Wahrscheinlich ist das alles eine Sache des Ausprobierens - wie so vieles im Leben und ganz besonders bei Microsoft-Produkten :-)
Olaf19
... und das hat auch nichts mit ausprobieren zu tun.
die option 'http 1.1 verwenden' ist per default an und bedeutet nur, das diese version des protokolls eben eingeschaltet sein soll. nimmt man http 1.0 gehts auch - nickles.de liefert dann die seiten eben per 1.0. das macht die sache insgesamt nur langsamer und hat sonst keinen effekt.
problematisch ist es nur dann, wenn man hinter einem der diversen komischen content proxies sitzt (bannerfilter, falsch konfigurierte firewall, etc. pp. ).
dann ist es eben so, das die in den allermeisten faellen nicht damit klarkommen 1.1 zu transportieren wenn man es ihnen nicht explizit sagt. (das ist was die 'ueber proxy verwenden' option tut). (manche koennen gar kein 1.1).
es ist also in den allermeisten faellen so das es entweder gar keine rolle spielt welche der optionen man anmacht (abgesehen vom tempo), oder das man - wg. eines eigenen proxies - eben beide anhaben muss.
WM_FYI
thomas woelfer
Hast Du auch die Option "HTTP1.1 über Proxiverbindung verwenden" an?
Das liegt daran das die Seiten vom Nickles.de Server komprimiert übertragen (Vorteil: kürzere Ladezeit) werden. Das ist erst ab HTTP1.1 möglich.
CU Borlander
Damit soll das Laden der Seite beschleunigt werden. Nickles ist fortschrittlich :)
