allo, Will meine Internet-Favoriten exportieren, um sie auf dem Handheld "mitzunehmen" (also keine Link-Verwaltung im Internet etc.). Gibt es ein Windows-Tool, welches die IE5-Favoriten in ein einfaches Texfile (nicht HTML !) exportiert? In der Art: Rubrik1: Palmforum : www.palmforum.de c´t: www.heise,de/ct Rubrik2: Nickles : www.nickles.de ... Markus
Nun, Du nimmst einfach die Exportieren-Funktion des IE und es wird eine HTML-Datei erstellt. Dann machst Du die Datei auf und wählst "Speichern unter". Und dann wählst Du als Dateityp "Textfile" und speicherst nochmal ab.
Das Ganze funktioniert nur, wenn Du Deine Internetadressen nicht umbenannt hast. Solange Du nicht www.microsoft.de in "Windoof" umbenannt hast (o.ä), geht es ganz einfach.
Ergänzung:
Wenn Du Deine Adressen doch umbenannt hast, kannst Du Dir die HTML-Seite mit den Bookmarks im Quelltext anschauen. Wenn Sie etwas umfangreicher ist, ist das einen Wordpad-txt-Datei. Da steht dann aber viel mehr drin als nur die Adresse. Diese Quelltextdatei kann natürlich wiederum als Textfile abgespeichert werden. Wenn der Palm was damit anfangen kann...?
danke für den Tipp, wäre fast OK, aber beim Export vom HTML nach text verschwinden ja die URL´s völli8g, das nutzt mir ja dann nichts mehr: Man sieht ja dann nur noch die Beschreibung, aber nicht die phy. Internet-Adresse.
Noch eine andere Idee?
Markus
