Hallo PC Profis,
mein Pentium 2 / 350 macht mir in letzter Zeit Probleme, indem er sporadisch beim hochfahren die Festplatten nicht mehr findet. Ich habe das Board schon gegen ein anderes getauscht, aber das hat auch nichts genutzt. Nachdem ich den Bios per Jumper gelöscht hatte, ging es wieder einmal eine Zeit lang. Jetzt ist das gleiche Problem wieder aufgetreten, doch das löschen des Bios nutzt auch nichts.
Was kann ich in diesem Fall denn noch unternehmen. Ich kann den Fehler einfach nicht finden. Auch die Bioseinstellungen habe ich in verschiedentlicher Form bereits ausprobiert.
Ich brauche also einen Profi zur Lösung dieses Problems.
Bitte melden!!
Das kann auf das allmähliche Ableben der Festplatte hindeuten. Auch eine schlappe Bios-Batterie kommt in Frage. Ich hoffen Du hast alle Bioseinstellungen ausgedruckt bevor Du was verändert hast?
Wenn Du nochmal Glück hast beim Hochfahren, solltest Du Deine Daten sichern - wenigstens die wichtigsten. Dann würde ich mal eine andere Festplatte einbauen, gucken ob die erkannt wird und mal anfangen ein Windows zu installieren.
Hallo Tilo,
andere Festplatten wurden auch nicht erkannt. Habe den Rechner sogar schon mal weggebracht. Die Superhirne haben Ihn aber überhaupt nicht zum Laufen gebracht. Die Bios Batterie ist nagelneu, da ich diesen Fehler auch schon vermutet habe. Ich habe normalerweise zwei Festplatten und zwei CD Laufwerke im Zugriff. Die CD Roms (Brenner Und DVD)werden erkannt. Die Trennung der Festplatten erfolgt mittels Bootmagic. Eine der Festplatten ist eine Platte mit 33er Geschwindigkeit die andere eine 66er Platte mit 6 bzw. 45 Gigabyte Kapazität. Könnte den ein Biosupdate Abhilfe schaffen. Wenn ja, welche Version braucht man dann. Es ist ein GA BXE von Gigabyte mit Intel BX 440 Chipsatz.
Hallo legorianer 38 !
Einige Tipps die Dir gegeben würden finde ich etwas verwegen... . Merkwürdig ist, dass sowohl der Austausch von Festplatten und auch der Austausch des Boards keine Besserung brachte. Stellt sich wirklich die Frage, was im Bios eingestellt ist, aber da muss ich passen ich bin kein Bios und Festplattenfachmann. Tests mit anderen Festplatten und anderen Boards nutzen nur etwas, wenn das Bios kompatibel voreingestellt ist. Und auch dann müssen Festplatte und Board altersmäßig zueinander passen, ansonsten kriegt man sie nur mit Tricks "passend".
Manchmal tauchen Festplattenprobleme nicht sofort auf, aber das System wird immer startunwilliger. Da könnte der Bootmanager ein Problem sein, aber ich habe keine Erfahrung mit Bootmanagern, ich meide sie. Hast Du mit Linux experimentiert, das wäre noch eine relevante Frage?
2 Tipps die helfen könnten.
1. Nehme mal ein anderes Netzteil, vielleicht liefert es nicht mehr genug "Startsaft" und die FP werden dann nicht erkannt weil die FP nicht schnell genug anlaufen.( Das Problem habe ich bei einigen Notebooks unter NT).
2. Bei einigen IBM Platten durften nur ganz kurze Kabel verwendet werden. Schneide deine Kabel so kurz wie möglich ab, also das eigentlich nur eine Platte pro Strang anschliessbar ist.
Check mal in diese Richtung
Gruss hirod
Hallo legorianer 38
diene Konfiguration hab ich nicht ganz verstanden (liegt vielleicht auch an der Flasche Wein die ich intus habe) Du hast also eine Platte mit 6Gb, eine mit 45GB (hab ich noch nie gehört) und noch ne andere und einen CD-ROM und einen CD-Brenner !? Das macht zusammen 5! Wenn Du kein RAID Array hast, geht das nicht! Also selbt mit NUR 4 Teilen ist das Ganze u.U. nicht so einfach. Das grösste Prob dürfte die Kombination ATA33 und ATA66 an einem Strang sein. Dein BX Chipsatz ist auch schon sehr in die Jahre gekommen und ein Update macht auch keinen Sinn. Also hier mein Rat: kauf Dir eine aktuelle HDD und schmeiss die alten Dinger weg! Probier aber vorher aus, ob Deine Kiste damit zurechtkommt. Manchmal liefert das Netzteil auch nicht mehr genug Spannung. Das kannst Du aber einfach mit einem Spannungsmesser und einer Autolampe testen. Schliess die Autolampe (12V) an einem Festplattenstecker an, und den Spannungsmesser an einem anderen Stecker. Die Spannung darf nicht unter 11V fallen. Tut sie das, ist Dein Netzteil nicht mehr ausreichend. Kauf dann ein Neues. Dazu noch ein Tipp. Meistens kostet ein neues Gehäuse nur unwesentlich mehr als ein einzelnes Netzteil. Pass aber auf, dass auch Dein Board da rein passt!
Ich trink noch ne Flasche.
Ein Merlot glaub ich ist jetzt passend.
