HDD LED brennt konstand bei ASUS A7V8X!!!!!!!!!!!!!!
windoofer / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo,kann mir jemand helfen?Ich habe das Problem das meine HDD LED konstand brennt beim ASUS A7V8X.Habe sie wie es im Handbuch steht in den HDD LED1 mit +/- mit dem 2 Pin Stecker reingesteckt.Wenn ich sie anders reinstecke mit -/+ leuchtet sie gar nicht.Sie flimmert halt nicht wenn die Festplatte arbeitet.Das Led ist nicht kaputt.Habe auch schon Biosupdates gemacht.Ansonsten lauft das Bord sehr stabil.An was kann es denn liegen ???
xafford windoofer „HDD LED brennt konstand bei ASUS A7V8X!!!!!!!!!!!!!!“
dreh mal den stecker um, eventuell hast du die pole vertauscht. bei LEDs ist die polung wichtig.
Thomas 7 xafford „dreh mal den stecker um, eventuell hast du die pole vertauscht. bei LEDs ist die...“
Das habe ich doch,da steht es drin das ich es so schon gemacht habe
xafford Thomas 7 „Das habe ich doch,da steht es drin das ich es so schon gemacht habe “
sorry, mein fehler...sollte mal das lesen wieder üben ;o)...
hast du mal ein neueres bios aufgespielt?
Rika windoofer „HDD LED brennt konstand bei ASUS A7V8X!!!!!!!!!!!!!!“
BIOS-Update wird's nicht bringen. Das Signal kommt ja direkt von IDE-Controller und wird dort automatisch generiert. Guck mal, ob deine Board-Dokumentation überhaupt die richtige ist bzw. lies sie genau. Wenn du für HD-LED vier Pins hast, dann werden Pin 1 und 4 verwendet, bei 3 Pins immer Pin 1 und 3, in beiden Fällen wird der 2er-Stecker selten funktionieren, da die mittleren Pins unbeschaltet sind (nicht mal Masse!). Ansonsten schau nach, ob du's an die richtige Stelle reingesteckt hast, richtige Reihe und richtige Anzahl von Pins, die links und rechts frei sind.
Vielleicht stellst du dich aber auch nur dumm an: Die LED geht nur bei Festplatten bzw. CDROMS an Primary Master. Oder die Festplatte hat 'nen eigenen LED-Connector.
Kabelsalat windoofer „HDD LED brennt konstand bei ASUS A7V8X!!!!!!!!!!!!!!“
Vielleicht hast du sie ja an den Anschluß für die Power-Led angeschlossen?
