Allgemeines 22.076 Themen, 150.134 Beiträge
Gehäuselüfter
Cyberloki / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir einen Gehäuselüfter gekauft. Die Stomversorgung ist dreiadrig. Woher bekommt der nun seinen Stom....ist ein Steckerdran der nirgends zu passen schein als auf dem Board, dort steckt aber schon der CPU Lüfter. Netzteil? Dort ist kein Stecker dieser Art vorhanden....was muss ich machen?
Wie gehe ich vor?
Thanks
xafford Cyberloki „Gehäuselüfter“
normalerweise sind auf neuren boards mehrere anschlüsse für lüfter, meist einer für cpu und unten rechts in der nähe der pins für power, reset, usw noch einer für einen gehäuselüfter. oftmals ist dann noch ein weiterer in der nähe der cpu.
wenn du ein handbuch hast für dein mainboard dann schau mal unter boardlayout nach, ansonsten poste noch einmal unter angabe des boardherstellers und -typs.
Sulli Cyberloki „Gehäuselüfter“
Auf dem Board,wenn vorhanden, müßte noch son Anschluss sein mit der Bezeichnung Power Fan.
B@p Cyberloki „Gehäuselüfter“
es gibt auch Adapter auf die 12V Anschlüsse vom NT. Bekommst du in jedem besseren PC-Laden.
cu Schorsch
cu Schorsch ------------------------------------------------------------- Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer
Dr. Hook Cyberloki „Gehäuselüfter“
moderne Boards haben 2-3 Anschlußmöglichkeiten für Lüfter. Solltest Du da keine Steckmöglichkeit mehr haben, dann hilft entweder ein Adapter (wie von B@p beschrieben) oder man kann auch basteln.
Das schwarze Kabel ist immer Masse, der +12 Volt Anschluß ist bei Gehäuselüftern meistens Rot und in der Mitte des Steckers. Der dritte Anschluß ist für den Sensor, den Du in Deinem Fall nicht brauchst.
Dr. Hook
KingLuis942 Cyberloki „Gehäuselüfter“
also wenn du ein altes netzteil hast, dann kannst den lüfter da ausbauen und den als gehäuselüfter nehmen, habch auch gemacht läuft prima! den sensor brauchst du da eh nicht, also reichen 2 adern, musst nur schauen welche ader wohin soll, das hat ja aber schon ein anderer hier geschrieben.
