Frage zu FritzFax Rufnummer und Kennun Unterschied?
T E S T E R / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
habe mal eine Frage, was ist der Unterschied zwischen der Fax Rufnummer,
an die ich ein Fax sende (mach ich per Fritzfax) und der Kennung,
denn die ist unterschiedlich:
Ich sende ein Fax an 0800330XXXX also eine kostenfreie nummer, dann
kommt dann da eine Kennung von z.B. +49 361 651XXXXX also einer normalen numer.
WO ist denn da jetzt der Unterschied?
gelöscht_84502 T E S T E R „Frage zu FritzFax Rufnummer und Kennun Unterschied?“
die Fax-Rufnummer ist die Tel.-Nr. die Du anrufst, um ein Fax zu senden (also die Faxnummer vom Empfänger).
Die Kennung ist das, was Dein Faxgerät (hier also das Fritzfax) als absendende Telefonnummer mit übermittelt. Da gibt es meines Wissens nach 2 Arten: a) das, was elektronisch als sendende MSN übertragen wird (muss deine eigene gültige, dem Fax zugeordnete MSN sein und die ist auch nicht änderbar) und b) die Art Kennung, was in der obersten Zeile beim Faxausdruck dann steht, da kann man meist eintragen, was man will. Meist ist dort der Firmenname oder der Name des Absenders eingetragen und die Faxnummer des Absenders. Aber man kann diese Kennung auch weglassen oder "fälschen".
FourX
PS: Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
Kolti gelöscht_84502 „Hallo, die Fax-Rufnummer ist die Tel.-Nr. die Du anrufst, um ein Fax zu senden...“
Geschrieben am: 31.07.2002
Kleine Verbesserung:
Muß Deine eigene gültige, Deinem Anschluß zugeordnete Nummer sein!!
Bei ISDN kannst Du Deine Nummern verteilen wie Du willst!
Kolti T E S T E R „Frage zu FritzFax Rufnummer und Kennun Unterschied?“
Du sendest ein Fax an 0800... und zurück bekommst Du 0361...
Die 0800er-Nummer läuft auf diesem Fax auf oder auf einem anderen freien Fax dieser Firma (Telekom)
Du kannst Deinem (Computer-)Fax-Gerät jede MSN zuordnen, die Du für Deinen Anschluß hast, bei ISDN in der Regel drei. Dann wird das Fax über die eingestellte Nummer abggerechnet.
Das, was oben in der Textzeile steht, hat mit der Kennung nichts zu tun, sondern ist reiner Text. Da kannst Du auch die Nummer der Polizei eintragen.
Youman T E S T E R „Frage zu FritzFax Rufnummer und Kennun Unterschied?“
hi,
die +49 361 651XXXXX könnte aber auch das Umleitungsziel der 0800er sein..
(wie beim Handy, da siehst Du auch, ob die von Dir gewählte Nummer umgeleitet wird. Dann steht umgeleitet auf ..12345 im Display -sofern die Gegenstelle diesen Dienst unterstützt)
Youman Nachtrag zu: „hi, die 49 361 651XXXXX könnte aber auch das Umleitungsziel der 0800er sein.....“
hab´s fast vergessen -zu Deiner Frage:
Der Unterschied zwischen der Faxnummer an die Du sendest und der Kennung ist der, dass die "Faxnummer" die Du wählst nicht immer ein Fax-Gerät sein muss. In Deinem Fall ist es eine Vermittlungszentrale (0800er), die Dein Fax dann an das eigentliche Faxgerät(Kennung) weiterleitet.
Klar, das eigentliche Faxgerät kann seine Kennung x-beliebig wählen.
Wie Du beim Fritz-Fax "Deine" Kennung frei wählen kannst also z.B TESTER +49 123 0815xx Ob Du Deine Kennung richtig eingibst bleibt Dir überlassen. Wenn Du selbst Faxe empfangen willst, wäre das schon sinnvoll ;o)
Du könntest Dein Fax auch direkt an diese +49 361 651XXXXX Nummer schicken, nur müsstest Du dann dafür bezahlen. -weil eben keine 0800er.Der Empfänger wäre derselbe..
eigene Kennung = dort steht Deine Faxnummer unter der Du Faxe empfängst
Kennung (der Gegenstelle) = dort steht die Adresse bzw. die Faxnummer an die Du Dein Fax schickst
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Heinz_Malcher T E S T E R „Frage zu FritzFax Rufnummer und Kennun Unterschied?“
Hi, habe zwar keine antwort, aber mal selbst eine frage
wenn es sichum eine umleitung handelt...zahlst du dann die 0800 also kostenlos oder die handy umleitung oder wie oder wat ?
Youman Heinz_Malcher „@Youman“
@heinz
du zahlst bis zur 0800er, alles was danach kommt ist nicht mehr "Dein"
Ich habe mich bei der Telekom mal erkundigt: alle 0800er, egal was danach folgt sind kostenlos!
genauso verhält es sich mit den Umleitungen, du zahlst die Gebühr für die Nummer die Du angerufen hast.
-kannst ja z.B. nicht wissen, dass dein Kumpel sein Handy mit nach USA genommen hat, oder nach USA umgeleitet hat. -Du zahlst Deutschland, den Rest dein Kumpel..
anders ist´s aber bei den Telefonvermittlungen (Auskunft usw.) wenn die Dich umleiten/weitervermitteln, zahlst Du das volle Programm! -in Bezug auf teure 0190/0180er usw.
Beispiel (Auskunft) 11833 vermittelt Dich zu Deinem Kumpel
in die USA: dann zahlst Du die Servicegebühr von 11833 + Handy-Deutschland bzw. Festnetz Deutschland, den Rest wiederum Dein Kumpel. D.h. Du zahlst nicht nur die 12ct? für 11833 sondern auch den anschließenden Handy-Tarif/Festnetztarif
Vorsicht !!! auch bei vorangestellten Vor-Vorwahlen wie z.B. 01033019XXXXXX
auch hier kann die teuere 019 00 2 3 enthalten sein! ( 01033 =Netzvorwahl Deutsche Telekom )
Vorwahl einminütiges Gespräch fünfmin. Gespräch
0190 1 0,62 € 3,10 €
0190 2 0,62 € 3,10 €
0190 3 0,62 € 3,10 €
0190 4 0,41 € 2,06 €
0190 5 0,62 € 3,10 €
0190 6 0,41 € 2,05 €
0190 7 1,24 € 6,20 €
0190 8 1,86 € 9,30 €
0190 9 1,24 € 6,20 €
0190 0 Tarif vom Anbieter frei wählbar ! , nach oben unbegrenzt !
0192 Tarif vom Anbieter frei wählbar ! , nach oben unbegrenzt !
0193 Tarif vom Anbieter frei wählbar ! , nach oben unbegrenzt !
