Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Film vom analogen Videorecorder auf PC überspielen
KlausSierra / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich möchte einen aufgenommenen Videofilm von meinem analogen Videorecorder in den PC überspielen.
Die ganze Zeit habe ich es mit meinem Camcorder gemacht:
Aufgenommenes Video von Recorder auf Digital-8 Camcorder überspielt und dann mit meiner FireWire-Karte in den PC.
Mit Videoschnittprogramm (MovieDVSuite) Film bearbeitet (Gerändert) und dann mit DivX komprimiert und auf CD gebrannt.
Dies ist aber sehr umständlich.
Was für eine Karte muß ich kaufen, damit ich den Videorekorder direkt an den PC anschließen kann und einen Film direkt auf die Festplatte (ohne Umweg über Camcorder) überspielen kann ?
Vielleicht hat jemand einen Tip welches Kartenmodell ich kaufen soll.
Noch eine Frage:
Habe WIN ME (FAT 32) und da ist bei AVI-Dateien bei ca. 4 GB ende.
(Das sind etwa 20 Min. Film)
Kennt jemand ein Programm, wo man dies umgehen kann, daß man z.B. einen 90 Min. Film auf einmal auf die Festplatte überspielen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Denim666 KlausSierra „Film vom analogen Videorecorder auf PC überspielen“
wegen der 4GB Grenze kann ich Dir Virtual Dub empfehlen (einfach mal in ner Suchmaschine danach suchen), das Teil kann die Avi nach 4GB einfach splitten und so mehrere Teile erzeugen.
Den Videorecorder kannst Du sehr einfach an ne TV Karte anschließen, gibt es ab ca. 40 Euro. Die Karte muss nicht mal Stereo können, da Du den Sound auch von Videorecorder direkt Stereo in die Soundkarte einspielen kannst (Line in).
pco Denim666 „Hallo, wegen der 4GB Grenze kann ich Dir Virtual Dub empfehlen einfach mal in...“
Unter www.virtualdub.net gibt es eine VCR-Version davon (Version 1.4.7).
Die macht ihre Sache ganz gut.
Unter www.nickles.de/projekt2001 findest Du hier eine sehr gute Komplettanleitung ;-)
PCO
Herman Munster KlausSierra „Film vom analogen Videorecorder auf PC überspielen“
Je nach Qualitätsvorstellungen reicht eine preiswerte TV-Karte, das Ergebnis ist dann aber auch dementsprechend, über diverse Zwischenstufen bis hin zu über 700 € teuren Halbprofilösungen von Pinnacle oder Fast Dazzle, die dann ausdrücklich für analogen Ein- und auch Ausgang ausgelegt sind. Rein digital rein/raus gibt es schon für 1/10 der Summe...
Was die 4GB angeht, mit FAT32 geht da wenig bis nichts, erst auf NTFS kann man auch zu größeren Dateien kommen. Aber auch bei 4GB-Blöcken wird - sofern die HD genug Platz hat, 1h23m = 20GB - stets der ganze Film aufgenommen. DAS ist überhaupt das alleroberkleinste Problem. Die richtigen Probleme beginnen damit, wenn man so einen Film dann für eine CD passend zurechtschrumpfen lassen will! Und das dauert dann einen halten Tag... Beläßt man es bei voller PAL-Auflösung (für die o.g. Nobelkarten kein Problem), ist es immer zu groß, auch für 99 Minuten-CDs. Macht man es passend für 80-90 Minuten-CDs, wimmelt es nur so vor Klötzchen, wenn man so eine Scheibe in einen DVD-Spieler legt und das Ergebnis auf der Glotze sehen will - MERDE! Komme ja nicht auf die Idee, daß eine mit "80 min" bezeichnete CD auch 80 Minuten Film fassen könnte! Das gilt gerade mal eben für Audio und nicht-MP3-Files. Vergiß das mit CDs, nimm gleich einen DVD-Brenner. So langsam aber sicher kommt die Sache ja in Fahrt, auch Rohling für General Use werden zu immer annehmbareren Preisen immer häufiger angeboten.
ma-in Herman Munster „Je nach Qualitätsvorstellungen reicht eine preiswerte TV-Karte, das Ergebnis...“
also ich hab 40minütige xvcd vom vcr gecaptured mit einer average von 1600kbps peak 2000kbps die kannst von einer svcd nicht unterscheiden.auflösung 352*576 mit 128kb layerII.
laufen halt nicht in jedem player das ist der nachteil.aber normale vcd`s mit einer etwas höheren bitrate sollte jeder dvd schon wiedergeben können und mit vhs ist das allemal zu vergleichen.bin der meinung ist schon s-vhs.wenn mehr drauf muss dann eben 352*288 den unterschied merkst fast nicht und für weniger bitrate ist es sogar besser.
entschuldige aber ich kann deine meinung nicht teilen
cu ma-in
KlausSierra Herman Munster „Je nach Qualitätsvorstellungen reicht eine preiswerte TV-Karte, das Ergebnis...“
Danke für Eure Antworten,
wie gesagt habe ich schon jeweils einen Film von Fernseher und vom Videorecorder (jeweils 30 Min.) mit meinem Dig-8 Camcorder aufgenommen und dann mit meinem Videoschnittprogramm (MovieDVSuite)
in 2 Teile von je 15 Min. (= 2 mal ca. 3 GB AVI) auf die Festplatte
überspielt und mit diesem Programm wieder die 2 Teile zusammengefügt
und mit DivX 4.11 komprimiert, 640x480, (Hat auch prima geklappt).
Der 30 Min. Film ist ca. 400 MB groß (1-pass, Slowest, 1200 bitstream,
30 Key frame, Sound MPEG-Layer3, 32 KBit/s, 12.000 Hz, Stereo)
Renderzeit betrug ca. 2:20 Stunden.
Klar, den Film kann ich nur am PC sehen, ist aber für mich o.K. und die Qualität ist auch prima.
Ich will es mir halt nur einfacher machen und Filme vom Fernseher oder analogem Videorecorder direkt mit einer Karte ??? aufnehmen,
Problem:
Ich habe kein Kabelanschluß sondern nur Satellitenanlage.
SAT Anlage Kathrein CCA 480 mit TWIN LNB und WISI Empfänger OR 59
(Ist ca. 6 Jahre alt)
Bei der Fülle von TV- oder Videokarten ??? weiß ich immer noch nicht, welches Modell (Digital / analog ?? ) für meinen Zweck und meine SAT-Anlage geeignet ist.
Glaube Karten von Hauppauge oder Pinnacle sind nicht schlecht ?
Aber welche Kartenmodelle kann ich nehmen ?
Vielleicht hat jemand auch eine SAT-Anlage und kennt sich mit dem Kartenproblem aus.
Oder muß ich mir eine ganz neue digitale SAT-Anlage für meinen Zweck zulegen ?
Für nochmalige Tipps wäre ich Dankbar
ma-in KlausSierra „Danke für Eure Antworten, wie gesagt habe ich schon jeweils einen Film von...“
komm mal auf dvdboard.de ins forum
cu ma-in
gschlueter KlausSierra „Film vom analogen Videorecorder auf PC überspielen“
Wie bekommst Du Signale vom analogen Videorecorder in eine digitale Kamera? Kannst Du mir den Trick verraten, genau das brauche ich!
mfG
G. Schlüter
