Ich habe eine Asus A7VE Platine und eine Western Digital Platte und folgendes Problem. Wenn ich versuche Suse Linux 7.1 mit 2.4 Kernel zu installieren klappt das zunächst. Wenn ich dann runterfahre, klappt das an sich auch, nur am Ende kommen lauter bunte Zeichen, was ja an sich nicht normal ist. Wenn ich dann aber neu starte, funktionierts nicht mehr. Ich bekomme gesagt, meine ext2 Partition ist futsch. Wenn ich WinXP installiere klappt das zunächst auch. Wenn ich neu starte auch. Wenn ich aber ganz runterfahre und längere Zeit auslasse (klingt für mich völlig unlogisch, ist aber so), kommt beim nächsten Neustart die Fehlermeldung, daß die Datei \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM fehlt oder futsch ist, oder ein Blue Screen mit der Meldung, daß die Configuration futsch ist, oder er führt statt zu starten einen Reset aus. Wenn ich dann in den abgesicherten Modus gehe und nochmal einen Neustart mache (ohne dort etwas anderes gemacht zu haben), gehts wieder. Hin und wieder gibts unter Windows auch einfach mal einen Reset, ganz ohne Meldung, einfach blub und weg. Ich habe schon eine andere Platte (auch Western Digital), ein anderes IDE Kabel, das neueste Beta BIOS für die Hauptplatine, eine Low Level Formatierung der Festplatte und sonstwas probiert, bringt aber alles nix. Weiß jemand Rat?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
hmm, das hört sich mehr oder weniger nach Spannungsschwankungen an:
1. Szenario: das Netzteil ist nicht stark genug, dadurch bricht ab und an irgendeine Spannung ein und die Geschichte startet durch
=> vom Kumpel etc. stärkeres Netzteil ausleihen und testen
2. Szenario: euer 230-Volt-Netz ist nicht stabil, bzw. liegt unter der Soll-Spannung
=> nimm ein Multimeter und miss mal nach, sofern es unter 210 Volt sein sollten würde ich mir überlegen mir mal ne USV zu besorgen
sollte beides nicht's bringen, würde ich auf Hardware-Fehler/Defekt tippen, bevor du es jetzt aber einschickst, teste es komplett durch (wirst ja hoffentlich jemanden an der Hand haben mit dem du mal Teilchen-Wechsle-Dich spielen kannst ...)
scandisk /all mit Obrflächenanalyse haste ja auch schon gemacht ..
hmm, was hast du denn sonstnoch an Hardware drinne ?? (CPU, RAM, etc.-pp villeicht hat ja auch davon was nen Knack's (Speicher ?!?))
mehr will mir jetzt nicht einfallen
hih
bis denne
Die Hauptplatine hatte einen Defekt. Sie hatte unter bestimmten Umständen nicht richtig aus dem Hauptspeicher gelesen. Ausgewechselt und es geht.
hmm dann lag ich falsch :( aber wenigstens läuft's wieder
Das konnte man auch kaum erahnen.
Habs mit einem Speichertestprogramm (Memtest, war bei Suse Linux dabei, startet ohne Betriebssystem, also frei von Störungen durch Treiber) rausbekommen. Hat immer einen Fehler geliefert. Aber mit beliebigen Speicherchips, die in anderen Computern auch fehlerfrei liefen.
