Festfrequenzmonitor an Dual-Graka?
Alf / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
kann ich einen Festfrequenzmonitor als Zweitbildschirm an einer dual-Graka (radeonVE) direkt betreiben (Spea GDM 1963 HE), wenn ich für diesen fest einstelle die 1280x1024 und die 75 Hz?
Oder kriege ich da Probleme beim Hochfahren?
Booten will ich ja mit dem ErstMonitor (17")
Kiffke Alf „Festfrequenzmonitor an Dual-Graka?“
ich kenn zwar weder den monitor noch die grafikkarte, aber gewöhnlich kann man unter windows die einstellungen für den zweitmonitor genau so einstellen wie bei einem einzelnen bildschirm.
CU Kiffke
gelöscht_84502 Alf „Festfrequenzmonitor an Dual-Graka?“
grundsätzlich zeigt der Spea die 1280x1024 bei 75 Hz an. Solange der DOS-Modus angezeigt wird, wird der Spea Probleme haben mit der Anzeige. Keine Ahnung, ob bei der Monitor das ewig aushält, aber man braucht den Spea ja erst einzuschalten, wenn bereits 1280x1024 bet 75 Hz anliegen.
Er wird nicht sofort kaputtgehen, aber gut ist der Betrieb ausserhalb der vorgesehenen Festfrequenz sicher nicht. Sehen würdest du ja sowieso nichts, also kann der Spea auch aus bleiben, solange der Rechner hochfährt. Da passiert dann auch nichts.
Ich kenn Deine Grafikkarte auch nicht (den Monitor allerdings schon), wäre eh interessant, ob der 2. Ausgang überhaupt aktiv ist, solange der Windows-Treiber (mithin auch die entsprechende Auflösung) noch nicht aktiv ist.
FourX
PS: Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
Alf Nachtrag zu: „Festfrequenzmonitor an Dual-Graka?“
Danke, das denke ich auch so in etwa
ich gehe eigentlich davon aus, dass der Zweitmonitor eh erst mit der gewählten Aüflösung/Farbtiefe/Frequenz von Windows aktiviert wird.
Damit müsste doch die o.g. Einstellung dann von Win gespeichert werden und der Moni unter Win laufen - oder?
Unter DOS beim Booten sollte doch nur der erste Moni aktiv sein, oder denke ich da falsch?
kommt auf die grafikkarte an glaub ich. bei meiner matrox g450 dualhead wird auf beiden monitoren der bootvorgang angezeigt
das wäre schlecht, muss man also den festfrequenten beim Booten abschalten...
