In meiner Systemsteuerung funktioniert die Funktion "Anzeige" nicht.
Wer kann mir helfen?????
Allgemeines 22.076 Themen, 150.141 Beiträge
Hallo Schillah,
Was passiert wenn du auf das Icon "Anzeige" klickst? Nix?
Was passiert wenn du auf dem Desktop an einer freien
Stelle die rechte Maustaste betätigst und dann im aufgehenden
Menu auf "Eigenschaften" klickst ?
cu
Hallo Starion!!!
Sowohl als auch beide Funktionen gehen nicht.
Hallo Schillah,
Vermutlich ist eine dafür nötige Datei nicht in Ordnung.
Gehe mal in dein Windows Verzeichniss und öffne dann den
Systemordner.Dort befindet sich eine Datei mit dem Namen
desk.cpl
Versuche die mit einem doppelklick zu öffnen.Passiert immer
noch nichts dann musst du diese Datei ersetzen.
Um welches Betriebssystem handelt es sich?
Am einfachsten wäre es natürlich die Datei von einen anderen PC
zu kopieren.Wenn das nicht möglich ist musst du mit hilfe von
WinZip die Datei von der Windows CD entpacken.
Ich gehe mal von den Fall aus das du Win98 am laufen hast.
Die desk.cpl ist als deskw95.cpl in WIN98_25.CAB gespeichert.
Keine Ahnung warum das so ist ...also musst du sie nachdem
entpacken wieder in desk.cpl umbenenen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch sich das Teil aus dem Internet
zu ziehen.Ich bin auf der Suche allerdings auf keine deutsche
Version gestossen.Die englische Version für Win98 gibts unter
http://www.techadvice.com/specs/files_st.asp?fnid=439656
Vielleicht kennt ja jemand eine link für die deutsche Version?
Viele Grüße
Starion
Hi Starion,
ich habe das Betriebssystem (Windows ME)
Kannst du mir den Weg beschreiben wie ich den "Systemordner" finde?
Vielen Dank im Vorraus
Bye Schillah
Arbeitsplatz öffnen,Laufwerk C,dort den Ordner System
Kannst die Datei aber auch über die Suchfunktion von Windows
finden.Dazu im Startmenu auf Suchen.
cu
habe unter Laufwerk C nachgeschaut und unter suchen habe ich nichts gefunden.
Also gibt es den Ordner nicht mehr?
Sorry ..da habe ich auf die schnelle etwas vergessen.
Der Systemordner befindet sich natürlich unter:
Laufwerk C -> Windows -> System
Der Ordner ist dort auch sicherlich vorhanden da ohne
ihn wohl kaum noch etwas laufen würde.
cu
so ich habe die Desk.cpl von einem freund kopiert
(der hat auch das Windows ME) und ich habe es überschrieben.
Doch leider geht es immer noch nicht!!
Und nun ?
Bye
Als nächstes möchte ich dir noch raten Windows im abgesicherten Modus zu starten.
Dann schau mal im Gerätemanager nach ob dort unter dem Eintrag "Gafikkarte"und
dem Eintrag "Monitor"
auch nur immer ein Eintrag vorhanden ist.Ich hatte auch mal dieses Problem das dort
3 Monitore und 2 Grafikkarten aufgeführt waren.Sind dort doppelte Einträge dann
lösche sie.Anschliessend Windows wieder normal starten und schauen ob sich nun
die "Eigenschaften von Anzeige" anzeigen lassen.
Tja...wenn das auch nicht hilft weiss ich nur noch einen letzten Rat :-(
In Betracht kommt noch ein fehlerhafter bzw. falscher Grafikkartentreiber.
Als erstes solltest du Windows im abgesicherten Modus starten.Dort musst du dann
Der Grafikkarte einen Standard VGA Treiber verpassen.Das machst du so :
- Arbeitsplatz,Systemsteuerung,System
- Gerätemanager,Grafikkarten , auf die Grafikkarte klicken
- Treiber,Treiber aktualisieren , es startet der Assistent für Gerätetreiber-Updates
- "Eine Liste der Treiber in einen bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen"
wählen
- "alle Modelle anzeigen" wählen
- Bei Hersteller auf "Standardgrafikkartentypen" bei Modelle auf Standardgrafikkarte(VGA)
Als nächstes in der
Systemsteuerung -> Software nachschauen ob dort dein vorheriger Treiber eingetragen
ist und diesen dann deinstallieren.Dies ist wichtig um wirklich alle Treibereste zu
entfernen.Windows normal starten.Nun kannst du einen neuen Treiber für deine Grafikkarte
installieren.Natürlich nicht den installieren der schon drauf war sondern einen aktuellen.
Um welche Karte handelt es sich dabei eigentlich?
Ich hoffe das ich mich nicht wieder irgendwo vertippt habe *g*
Wenn es dann immer noch nicht geht weiss ich wirklich keinen Rat mehr,Sorry :-((((((
Viele Grüße
Starion
