Hi ,Ich habe den Bearpaw Scanner 1200 CU von Mustek und ein problem : Bilder/Fotos, die eine (etwas) reflektierende Oberfläche haben, lassen sich nicht vernünftig scannen. Das Resultat des Versuchs , sind halbe bilder, 20% des bildes, etc etc. Andere Dokumente lassen sich aber problemlos scannen. Woran kann das liegen ???
Allgemeines 22.076 Themen, 150.136 Beiträge
...an der (etwas) reflektierenden Oberfläche. ;-))
Kann man letztlich nur durch Probieren rausbekommen. Eine etwas dickere, farblose, nicht-trübe Plastik-Dokumentenhülle (die Dinger, die links und unten verklebt, aber rechts und oben offen sind) könnte funktionieren. Oder scanne mal mit geöffneter Klappe oder lege ein Blatt undurchsichtiges pechschwarzes Papier über die Vorlage oder das krasse Gegenteil, Klappe offen, und ne helle Lampe über das Bild. Manchmal geht es auch, wenn man das Bild etwas "hochbockt", indem man z.B. zwei Bleistifte oder zwei Päckchen Streichhölzer diekte auf die Scheibe des Scanners und über diese "Böcke" das Bild. Durchhängen der Bildvorlage kann man i.d.R. vermeiden, indem man dann auf das Bild z.B. ein schwereres Buch legt; das Bild notfalls mit ein paar ganz klein kurzen Stückchen Klebefilm am Buchbeckel fixieren. Oder die oben erwähnte Dokumentenhülle direkt unter das Bild plaziert. Die größere Entfernung des Bildes zur Scannerscheibe könnte (probieren, mal mit Abdunklung oder weider ner helleren Lampe über der Vorlage) den Glanzeffekt zum. mildern.
Halt sowas in dieser Richtung.
