Allgemeines 22.082 Themen, 150.273 Beiträge
Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf
DaRapha / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin!
Ich habe ein riesiges Problem mit meinem PC, er funktionert nicht und zwar überhaupt nicht!
Ich weiß, dass viele Menschen dieses Problem haben, ich habe selber einige gelöst, aber bei
meinem eigenen Computer komme ich einfach nicht weiter und bin total verzweifelt!
Ersteinmal will ich meinen Computer vorstellen:
Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich bei der Firma Atelco einen AMD Athlon 1400 (256kB, 133Mhz FSB) auf einem EPOX EP-8K7A+ Mainboard mit 512MB DDR-RAM (2x256MB, Infineon, PC2100/266Mhz) gekauft. Meine Spiele wurden von der damals nagelneuen HERCULES 3D-Prophet3 (GeForce3, 64MB) beschleunigt und meine Daten lagerten auf einer IBM IC35L040 (40GB, 7200rpm),Silberlinge steckten im NEC Multispin DVD (16x/48xCD) und einem PLEXTOR PlexWriter 16/10/40A.
Nach und nach ist die übliche Paraphenalia dazugekommen:Drucker, bessere Maus, etc. bis der
Speicher langsam knapp wurde und ich mir eine IBM IC35L120 (120GB, 7200rpm) bei der gleichen Firma bestellt habe. Die Folge war, dass der PC andauernd abstürzte, die CDs waren nach 5 min heißgelaufen; das Super-Midi-Gehäuse mußt immer auf ein Seitenteil verzichten: Wärme-Stau durch die neue Festplatte!
Ich habe dann auf einer LAN-Party die coolen Chieftec-Gehäuse gesehen und mir kurz darauf auch
ein CHIEFTEC CS-601 geholt;alles aus dem alten Gehäuse raus und ins neue rein, alles, so wie
es vorher auch war, angeschlossen (mache ich nicht zum ersten Mal) und das war's dann...Mit der Meldung "Verifying DMI Pool Data" und 4 Pünktchen dahinter verabschiedete sich mein PC.
(Zur Information: ALLE (!) Laufwerke liefen als Master, die beiden Festplatte über einen HIGHPOINT
HP370 mit UDMA-5 das DVD-ROM und CD-RW auf IDE)
Nix ging, ich habe alle möglichen Kombinationen durchprobiert, auch die Firma, bei der ich
den PC gekauft hatte, konnte mir nicht weiter helfen...Ich sollte "die Festplatten doch einfach
über IDE laufen lassen". Hat aber nicht geklappt (ich hatte vorher wirklich alles durchprobiert),
die Performance war absolut mies,die Stabilität ebenso.
Ich habe mir sogar eine neue, baugleiche Festplatte gekauft aber bereits bei der Win98SE-Installation habe ich einen Bluescreen gekriegt ("Schwerer Ausnahmefehler").
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, falls irgendjemand da draußen einen Rat hat:
BITTE MELDE DICH!!!
Vielen Dank!
Raphael Krabel (DaRapha)
s.man DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
ich tippe, dass es die IBM-platte ist
die sind ziemlich unzuverlässig und verabschieden sich gerne nach einer weile
bei meinem vater hat sich letztens auch eine IBM 40gb 7200er platte verabschiedet wegen unzureichender Kühlung (ich sag nur WAIBEL)
schraub mal einen großen festplattenkühler drunter und hoffe...
ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen
wenn du das überhaupt noch lesen kannst *kleiner scherz* ;-))
MfG s.man
Evonaut DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
Könnte ein defekter Speicherriegel sein. Nimm die mal raus und teste das System mit jeweils einen Riegel.
xafford DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
hm, was mir zu der geschichte als erstes einfallen würde wäre eine
kalte lötstelle oder ein microbruch im mainboard durch den aus- und
wiedereinbau. wenn du die möglichkeit hast, dann versuch doch von
einem bekannten für eine einladung zu ein paar bier ein leihboard zu
bekommen um dies als fehler auszuschließen.
Low Rider DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
Wahrscheinlich hast du nicht alles wie vorher eingebaut. Sonst lassen sich deine Probleme nicht erklären !
Was du machen könntest, ist alles in den Ausgangszustand zu versetzen ! BIOS default, Festplatten formatieren, Partitionen noch mal neu...
Deine beschriebenen Probleme könnten auch an zu hohen RAM Timings liegen. "Verifiyng DMI Pool Data" kommt vom BIOS, wenn es stehen bleibt, heißt das wohl, das irgendeine BIOS Einstellung nicht klappt... also probier mal BIOS zu reseten !
Wenn das nicht hilft, solltest du das Problem genauer beschreiben !
p.knack DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
tach !
oder das gute, alte netzteil ? vielleicht durch zusätzliche lüfter überlastet !
troymclure
deathb2 DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
die ic35 ist ein wahrscheinlicher fehlerpunkt...
diese serie ist in den meisten hardware foren nicht mehr unbekannt, und auch auf nickles findest du eine menge einträge...
diese serie wurde nicht direkt von ibm produziert, steht halt nur ibm drauf...nach aussage meines lokalen hardware händlers sind die dinger wie ein bumerang...
p.s. mir ist selber eine nach 2 wochen über die klippe gesprungen
von maxtor hört man wenig bis gar nichts schlechtes
Anne Radtke DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
Ich würde auch sagen, fange wieder bei Null an, leih Dir ne andere Platte setz die Speicherbausteine jeweils alleine ein, baue alles aus was nur rausgeht und fang schrittweise an, alles einzeln wieder einzubauen. Denn es kann wirklich an allem liegen was hier seither beschrieben wurde.
Strönzte DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
Kann das eventuell sein, dass 120gb platten einfach zu groß für windows sind?
Ich glaube zumindest, dass ich das mal so gehört habe. und das mit den
"Verifiyng DMI Pool Data" hatte ich auch, und da habe ich einfach die IDE Kabel von Festplatte und CD-Rom vertauscht (aus versehen, passiert mir sonst nie), danach konnte mein System nicht booten und dan kam diese Meldung, also guck auch mal, ob du auch wirklich alles richtig angeschlossen hast, vielleicht ist ja wie bei mir einfach nur ein Kabel vertauscht.
Meiner Meinung nach liegt das auf jeden Fall nicht am Ram.
Naja, viel Glück.
Dr. Hook DaRapha „Ein kaputter PC, eine kleine Geschichte und ein Hilferuf“
es ist seltsam, daß der Rechner ausgerechnet nach der Meldung "Verifying DMI Pool Data" hängen bleibt. Genau in diesem Moment startet Windows und schaltet den Bildschirm in den Grafikmodus. Dasselbe passiert auch bei einer Installation des Betriebsystemes. - Deshalb würde ich mein Hauptaugenmerk auf die Grafikkarte richten. Möglicherweise sitzt sie zwar im Slot, - aber nicht 100%ig. Wenn bei dem Umbau selbst etwas kaputtgegangen ist, - dann ist es eben passiert. Aber, - wenn nur der Einbau ins neue Gehäuse den Fehler verursacht, dann würde ich mal alles außerhalb des Gehäuses aufbauen. Wenn dann der Fehler verschwunden ist, wird es wohl ein Montageproblem sein.
BTW: Gelingt es, unter DOS zu booten und ein DOS-Programm zum Laufen zu bringen? Ohne Windows Grafiktreiber?
Dr. Hook
DaRapha Dr. Hook „Hi, es ist seltsam, daß der Rechner ausgerechnet nach der Meldung Verifying DMI...“
Vielen lieben Dank für eure trostreichen Worte und die vielen Tipps!
Ich habe mich nochmal frischen Mutes rangesetzt und dabei kam folgendes raus:
Auf dem Mainboard läuft bekannterweise ein Hexadezimal-Display und zwar bis "FF", dann allerdings, bevor der Monitor so richtig warm wird, schaltet er sich auch schon auf standby...
An das Mainboard dachten auch schon die "Spezialisten" bei Atelco und haben es gegen ein baugleiches ausgewechselt und auch gleich das Bios überprüft. In der Hinsicht muß ich darauf vertrauen, daß alles ok ist, von Bios habe ich nicht ganz soviel Ahnung...
Die Kühlung wird von 3 PABST-Lüftern 8412N/2GML (45cm³/h,max 25db) übernommen, einer sitzt direkt im Laufwerksschacht und verwandelt das Gehäuse in eine Tiefkühltruhe.
Die Dinger ziehen natürlich Saft, also werden von einem original Chieftec-Netzteil 350 Watt gepumpt. Ich habe es sowohl mit altem Gehäuse als auch altem Netzteil (und alle möglichen Kombinationen) probiert: nada. Mein Kumpel hat sich damals fast den gleichen PC mit mir zusammen geholt (bis auf DVD und 120GB)und hatte noch nie Probleme, mit Hilfe seiner Kiste konnten wir auch meine Daten retten, über das Bier hat er sich aber gefreut... ;-)
Den Sitz der Grafikkarte werde ich nochmal überprüfen, falls es an IBM liegt, kann ich wohl nix machen; schlechtes Karma, Pech gehabt...
Ich halte euch auf dem Laufenden, falls euch noch etwas einfällt, lasst es mich bitte wissen! Nochmals herzlichsten Dank!!!
PS: Diesen Text schreibe ich übrigens von meinem neuen Aldi-Laptop aus, der funktioniert wenigstens... ;-)Braucht noch jemand einen ca. 1 Jahr alten PC mit kleinen Macken? ;-)
