DOS Ländereinstellung
englert / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eineFrage an die verbliebenen DOSler.
Mein Betriebssystem ist WIN 98 und mein Problem, dass ich unter DOS seit zwei Wochen die amerikanische Tastaturbelegung habe.
Beim Aufruf der keyboard.sys aus der autoexec.bat erhalte ich die Fehlermeldung "fehlende oder fehlerhafte Tastaturdefinitionsdatei".
Die Datei keyboard.sys ist vorhanden (und im richtigen Verzeichnis) und ich habe sie nochmal aus der InstallationsCD extrahiert.
Der Eintrag in der auotoexev.bat ist auch korrekt:
keyb gr,,C:\\WINDOWS\\COMMAND\\keyboard.sys
Hat jemand eine Idee awrum er die keyboard.sys nicht akzeptiert?
Vielen Dank
Low Rider englert „DOS Ländereinstellung“
Falls es GENAU SO dasteht, ist es falsch !
So ist es richtig:
keyb gr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
Micky englert „DOS Ländereinstellung“
Mach das mal so:
LH C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB GR,437 ,C:\Windows\Command\Keyboard.sys
(ohne Zeilenumbruch natürlich)
Dann klappt das auch.
...einer, der die Tür leise zumacht.
Kolti englert „DOS Ländereinstellung“
In die Config.sys trägst du ein:
Country=049,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
In die auotexec.bat:
Dann ist alles richtig.
englert Nachtrag zu: „DOS Ländereinstellung“
Danke an euch, funktioniert wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Der \\ war nicht das Problem. Mit der richtigen Zeile hatte ich dann noch einen Codpage-Fehler den ich aber schnell beseitigt hatte.
Kann mir einer von euch erzählen, warum dieser Fehler plötzlich aufgetreten ist? Vorher hat es ja immer funktioniert.
Kolti englert „Danke an euch, funktioniert wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Der war...“
Hi, Hellseher sind wir nicht. (Außer mir. LOL)
Ich könnte mir vorstellen, daß Du irgendwo schon mal danach gefragt hast, und man hat Dir die Zeile gepostet.
Weil in der Voransicht der Antwort der Backslash (\) unterschlagen wird, machen manche diesen zweimal rein!
Den Rest hast Du dann mit Copy and Paste selbst fabriziert.
Das System ändert an diesen Einstellungen nichts.
