Defragmentierung
mr.tailor / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Defragmentierung geht nur bis 2% danach auf 0% (mit ständiger Wiederholung dieses Vorganges)
Caddy1 mr.tailor „Defragmentierung“
Falls Du Pogramme im Hintergrund laufen hast (Virenscanner oder dergl.) beende die vorher.
Noch ein Tip: Wenn Du mit Win98 arbeitest nimm das Defragprogramm von Windows ME, das ist viel schneller.
Kolti mr.tailor „Defragmentierung“
Ein Restart ersteht immer dann, wenn irgendwas auf die Festplatte zugreift und dadurch die Struktur verändert wird.
www.helrohr.de
Hier kriegst Du den Defragger von ME.
Anonym mr.tailor „Defragmentierung“
Defrag doesn't work : Start->Beenden->Neu Starten. Beim Start die Taste F8 festhalten und dann "Nur Eingabeaufforderung auswählen".
Dort dann Scandisk eingeben und laufen lassen. Danach sollte Defrag wieder funktionieren . Alternativ dazu die Defrag.zip von www.helmrohr.de ( für win 95/ 98 + SE ) downloaden . die ist nämlich wesentlich schneller ! oder schau mal hier : http://j.o.thews.bei.t-online.de/jollys-tipps/defrag.html
GarfTermy mr.tailor „Defragmentierung“
...meine empfehlung ist norton speedisk, das ist bestandteil von den norton utilities und schlägt defrag in allen belangen um längen. kostet aber extra...
sossi mr.tailor „Defragmentierung“
Aloha, Du!
Wahrscheinlich hast Du noch ein Programm laufen, das den Rechner regelmäßig abfragt. Ein Virenscanner wäre so ein Programm, oder auch eine Software, die einen eventuell angeschlossenen Scanner abfragt (bei mir heißt diese "DirectScan"). Diese müsstest Du dann während des Defragmentierens deaktivieren. MfG, Stefan.
