Dauerbetrieb vom PC
Ruffnex / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ... Ich habe mir einen neuen PC gekauft: Athlon 1700+ (1,46 Ghz) 80 GB Platte 512 RAM Brenner, DVD laufwerk, geforce 2, WIN XP
Jedesmal wenn ich jetzt and em PC arbeite wird der extrem heiß wenn ih in oben anfasse. Sagt mal ist das denn normal? Ich hab Angst das mir jetzt irgendwas durchschmort also bei meinem alten (Celeron 566 MHz) is der pc oben schön kalt auch wenn der ein paar stunden an ist aber bei meinem neuen is er schon nach 5 min voll heiß
Dauerbetrieb ja oder nein ??????????????? Also ohne das was durchbrennt
Neo9998 Ruffnex „Dauerbetrieb vom PC“
Also Athlons werden immer sehr heiß, deshalb braucht man gute WLP und Kühler. Geh mal ins Bios und schau nach wie haoch deine CPU-Temp. ist. Der angegebene Wert ist zwar äußerst grob, aber schau trotzdem mal.
cuneo
Ruffnex Neo9998 „Also Athlons werden immer sehr heiß, deshalb braucht man gute WLP und Kühler....“
Also ich will ja nicht wieder nörgeln aber wo soll denn da cpu temp stehen also bei mir steht da nichts! WLP was ist das?
Neo9998 Ruffnex „Also ich will ja nicht wieder nörgeln aber wo soll denn da cpu temp stehen also...“
Das kommt ganz aufs Bios drauf an:
WLP=Wärmeleitpaste
cuneo
Ruffnex Neo9998 „Das kommt ganz aufs Bios drauf an: WLP Wärmeleitpaste“
Wo kann ich denn jetzt genau nachschauen wie hoch die temp ist, geht das auch außerhalb Bios? wo bringt man denn diese WLP an? und was bringt sie. Kann die net anfangen zu brennen?
Olaf19 Ruffnex „Wo kann ich denn jetzt genau nachschauen wie hoch die temp ist, geht das auch...“
Hallo Ruffnex,
wenn Du schon fragen mußt, was Wärmeleitpaste ist, was sie macht, warum und wozu - dann laß bloß die Finger davon und frag lieber jemanden der sich damit auskennt!
Nimm mir diesen Ton bitte nicht übel. Ich möchte nur verhindern, daß Du Dir Deinen Rechner total versaust. Mein Intel-Prozzi verfügt über einen Boxed-Lüfter, da braucht man nicht mit Wärmeleitpaste zu hantieren - trotzdem habe ich mir beim Zusammenbau der Komponenten von einem erfahrenen Hardware-Bastler helfen lassen.
Noch ein Tip: Wenn Du solche Fragen hast, poste sie am besten auf dem Brett "Prozessoren" oder noch treffender "PC-Selbstbau". Da ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, daß Dir fachgerecht geholfen wird, auch wenn sich hier auf "Allgemeines" ebenfalls viele alte Hardware-Hasen tummeln.
Nix für ungut und viel Erfolg bei der Montage.
Olaf19
P.S. Falls Du doch selbst Hand anlegst:
Die Wärmeleitpaste muß auf dem "Die" (=Prozessor-Kern) aufgetragen werden, und zwar so dünn, daß nur die feinen Poren geschlossen werden. Am besten nimmst Du dazu einen Zahnstocher. Die Paste sollte auch keine ganz billige sein, z.B. Arctic Silver ist ganz gut... ansonsten such mal im Archiv unter dem Stichwort "WLP" oder auch "Wärmeleitpaste".
ChrE Neo9998 „Also Athlons werden immer sehr heiß, deshalb braucht man gute WLP und Kühler....“
Hallo!
Und was hat das mit der Gehäusetemperatur zu tun?
Wenn ein Wärmestau im Gehäuse vorliegt, sollte
evtl. ein zusätzlicher Lüfter an die Gehäuserückwand
gebaut werden, der die Wärme abführt.
Wenn der CPU-Lüfter immer nur heisse Luft herumquirlt
bringt das trotz WLP keine Kühlung.
Wenn es draussen sehr heiss wird, nehme ich die
Seitenwand vom PC ab.
Das ist eine sehr effektive Kühlmethode.
ChrE
Dann sag doch mal welchesa Bios du hast.
Das mit der WLP kannst mal im Archiv suchen da findest du ne Menge antworten.
cuneo
Also für Tempanzeige der CPU gibt Option die Ungefähr so heißen sollte: CPU Temperature
Für Lüfterdrehzahl: CPU Fan
MB Temperatur: System Temperature
Und zu guter letzt kannst du unter "Temperature Warning" eine best. Temp. angeben, bei der dein system dann Alarm schglägt, wenn er heißer als der angegebene Wert ist.
cuneo
enirak1 Ruffnex „Dauerbetrieb vom PC“
hol dir Cpuidle von hier www.wald.heim.at/redwood/510971/ Version 5.9
is enne Testversion aber 30 Tage lang bleibt
deine CPU bei 45C oder 40C, ich hab'n XP1900+ und es is grad 45C
also ich werd mir bestimmt die Vollversion holen
weil es versetzt die CPU in eine Art Ruhezustand
und bei Spielen ist eh 100% Auslastung da schaltet sich das Tool ab...
Waldfeemann Ruffnex „Dauerbetrieb vom PC“
Hol dir SiSoft sandra Standart da kann man das nachgucken(wie heiss er ist)
Plazebo Ruffnex „Dauerbetrieb vom PC“
Du kannst auch mit dem Programm SpeedFan 4.05 die Temperaturen nachgucken.
