Servus Leutz! Ich hab da mal ne Frage.Ich hab bei nem Kumpel die Cpu Clock Ratio von 2x auf 2,5x umgestellt.Als ich dann den Rechner wieder eingeschalten hab gings net.Gut, Ok.Ich hab dann den Jumper wieder auf seinen alten Platz gesteckt und eingeschalten.Der Prozlüfter geht, die Platten und CdRomLw laufen an aber der Monitor zeigt No Signal.Er meinte er wäre gestern noch gelaufen.Ich hab mir dann das Monior Kabel angeguckt.Ein Pin ist voll verbogen.Er meinte aber, er hätte den Stecker nicht agbemacht.
Der Kerl hat von Pc\'s soviel Ahnung wied ich vom Stricken.Hat er doch glatt die Prozzie rausegholt und wieder drauf gehaun.
Kann durch meine Jumper umstellung das Motherboard Schaden genommen haben?? Ich hab das schon so oft gemacht und bis jetzt gings immer.Will der mich jetzt bloß verarschen oder war das echt ich? Der hat ein NoName Board ausm Otto Katalog und nen Amd K6-2 500Mhz
Danke
Mfg Achmed
du als grosser hacker müsstest das doch können ;-)
wie kommt die cpu clock ratio von 2x bzw 2,5x zustande bei einem 500mhz-rechner? da müsste doch 5 standard sein (5x100mhz).
monitor würde ich halt mal einen anderen testen bzw den monitor an einen anderen pc anhängen. das mainboard nimmt eigentlich nur schaden, wenn die cpu richtig durchschmort, aber das hättest du wohl gerochen. ausserdem würde die kiste dann zumindest piepsen (es sei denn, da wäre eine totalabschuss aller systeme).
wenn er den prozzi entfernt und physisch misshandelt hat, kann er durchaus kaputt gegangen sein. oder besser gesagt: wenn der prozzi das überlebt hat, dann wär's ein wunder.
alternativ mal die graka rausnehmen und wieder einbauen, hab ich mal bei einem k6-? 300 oder so mhz mal erlebt. dann ging er wieder.
so, und jetzt fragste am besten mal die freundin, wie das mit den zwei langen nadeln und dem faden geht (bzw 5 nadeln bei runden sachen wie ärmeln und socken).
Ha! DAs mit der Graka rausnehmen ist leichter gesagt als getan! Alles OnBoard (Is halt das scheiss fertig Zeugs)
Piepsen tut der auch net.Ich bin mir jetzt net mehr so sicher was ich glauben soll.Wie gesagt, er meinte, er ist gestern nach dem ausbau gelaufen.Wenn die Prozzie kaputt ist, dann springt ja uch die Platte nicht an.Die läuft aber.
Mfg Achmed
Hmmm, sorry, wenn ich mich einklinke, aber eine Platte läuft in immer an, wenn sie Strom bekommt. (Ausnahme bilden ein paar SCSI-Platten, die man so jumpern kann, daß sie erst nach Aufforderung durch den Controller anlaufen). Der Prozessor hat mit den Festplatten bzw. deren Start überhaupt nichts zu tun.
Stefan
Ich habs bei Rechnern schon erlebt, dass wenn der Prozzie hin ist, die Platten nicht anlaufen.Wenn ich aber das Controllerkabel rausziehe, so das sie nurnoch Saft hat, geht sie.
Mfg Achmed
Was Passiert eigendlich wenn du das Kabel vom Monitor drausen lässt
und dann Booten. Gut!!! dann siehste nix ist klar aber einfach mal ein ander Moni prop. ich denke duch den verbogenen Pin hat er einfach einen Masseschluß
