Computer fährt nicht richtig hoch
Beren_Ercharmion / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Computer fährt nicht richtig hoch,er bleibt manchmal schon nachdem er den Prozessor erkannt hat hängen. Was kann ich machen, oder woran liegt das wohl?
gelöscht_35042 Beren_Ercharmion „Computer fährt nicht richtig hoch“
Tja, da könnte man nach dem "Erkalten" der Erde anfangen, nach der Info die da gibst!
Olaf19 Beren_Ercharmion „Computer fährt nicht richtig hoch“
Hallo M_Schütz,
Es könnte an der Hardware liegen:
- funktioniert der Prozessor-Lüfter einwandfrei?
- Hast Du mehrere RAM-Riegel, von denen einer defekt sein könnte?
- Gibt die Festplatte verdächtige Geräusche von sich?
- Hat der Rechner bis vor kurzem noch einwandfrei funktioniert?
- Hast Du in letzter Zeit etwas an Deiner Konfiguration verändert?
À propos: Welche für Komponenten hat Dein Rechner eingebaut(Prozessor, Mainboard, RAM, Grafikkarte, Festplatte)?
Es könnte aber auch am Betriebssystem liegen:
- Ist es korrekt installiert?
- Sind alle Treiber vorhanden, insbesondere für den Chipsatz?
- Könnte eine einzelne, fürs System wichtige Datei beschädigt sein?
- Hast Du versehentlich Dateien aus dem Windows-Ordner gelöscht?
- Hast Du neue Software installiert, die evtl. nicht "sauber" programmiert ist?
Anhand dieser Details ließe sich das Problem womöglich einkreisen.
Vielleicht hast Du jetzt sogar selbst die rettende Idee?
Wenn nicht, poste ruhig noch einmal etwas mehr.
Olaf19
Dr. Hook Beren_Ercharmion „Computer fährt nicht richtig hoch“
wenn Du ein neueres Board der gehobenen Preisklasse hast, dann sind da meistens 7-Segmentanzeigen drauf, die den POST-Code anzeigen. Anhand der ausgegebenen Nummer läßt sich feststellen, an welcher Stelle das System hängen bleibt. Hast Du kein solches Board, so gibt es POST-Einsteckkarten. Vielleicht leiht Dir Dein Händler eine (sofern er sowas hat).
Du kannst auch mal versuchen im Bios den ausführlichen Speichertest zu deaktivieren. Wenn der Rechner dann zu Ende bootet, dann wird wohl der RAM defekt sein. Ob das System dann allerdings (stabil) läuft, ist eine andere Frage.
Dr. Hook
