ich kann meinen pc nicht mehr hochfahren. schon beim einschalten meldet er : CHECKSUM ERROR auch über startdiskette geht es nicht, er findet keine festplatte
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Das klingt nach einem Schluckauf des MoBo-BIOS. Wahrscheinlich ist die Speicherschutz-Knopfzelle (bzw. -Batterie) leer und nun hat der geschützte BIOS-Speicher sich selber vergessen.
Also ausschalten, die Batterie bzw. die Knopfzelle überprüfen oder gleich austauschen gegen eine neue, volle Zelle. Aber bei Knopfzellen GEANU auf die in die Oberseite eingestanzte Typbezeichnung der Knopfzelle achten. Geometrisch passen könnten ggf. mehrere Typen, richtig ist aber nur ein einziger Typ.
Wenn Du das Gehäuse nun schon mal offen hast, puste auch gleich den Staub weg und prüfen alle Kabel auf festen Sitz.
Dann wieder einschalten, ins BIOS und die "Default"-Liste in den BIOS-Speicher laden. Das sollte allen Murks überschreiben, der sich ggf. angereichert hat. Dann die ursprünglichen Werte von Hand wieder einstellen. HD-Selbstfindung ausführen und der Rechner sollte wieder gehen.
in 99% aller Fälle ist es eine CR2032
