bootproblem mit 2 Betriebssystemen (von Image)
Cliffmann / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo! Ich habe jeweils ein Ghost-Image von Win98se und Win2000 auf CD. Ich habe 2 Partitionen auf einer 10GB Platte eingerichtet und 98 in die Erste (Fat32) und 2000 in die Zweite (ntfs) zurückgeschrieben. Dummerweise bootet der PC jetzt nicht mehr. Hat jemand einen Tipp, wie ich das wieder hinbekomme und wie ich die boot.ini so umschreibe, daß zukünftig wieder beim booten das System ausgewählt werden kann?
the_mic Cliffmann „bootproblem mit 2 Betriebssystemen (von Image)“
deine boot.ini müsste eigentlich so aussehen:
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows"
damit wird nach 15 sekunden automatisch win2k gestartet. falls win2k nicht in den ordner winnt installiert wurde, musst du das entsprechend abändern.
cat /dev/brain > /dev/null
Cliffmann the_mic „deine boot.ini müsste eigentlich so aussehen: boot loader timeout 15 default...“
Hallo!
Danke erstmal. Ist schonmal ein Tipp für die boot.ini. Nur wie bekomme ich denn überhaupt eins der beiden Systeme wieder an laufen? Bislang versucht der PC erst von Diskette zu starten, ist auch so eingestellt, dann allerdings von CD und da bleibt er dann stehen. Reicht es, wenn ich eins der beiden Systeme mit Diskette starte und die boot.ini dorthin kopiere, oder neu schreibe bzw. ändere?
