Bootmanager
Alf / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
3 primäre Partitionen, 1 aktiv, 2 versteckt, je 3 GB, am Anfang von HDD 0.
Das Umschalten erledige ich mit Diskettenversion von PM, also aktive auf passiv/versteckt, danach eine andere aktiv.
umständlich....
nun suche ich einen (Freeware) guten Bootmanager ohne kryptische Befehlszeilen, der mich einfach beim Booten fragt, welches System ich will, nach einstellbarer Zeit ein Standardsystem bootet.
PM will über Diskette, glaube ich, das mag i net.
Ist da was zu haben?
hirod Alf „Bootmanager“
Bei PM liegt das Programm Boot Magic bei. Das macht genau das was du suchst. Kann aber nicht auf einer NTFS Partition installiert werden. Aber bei 3 aktiven Partitionen wird ja eine Fat Partition dabei sein.
Marwoj hirod „Bei PM liegt das Programm Boot Magic bei. Das macht genau das was du suchst....“
Nicht so gleich, wie bekommst du auf ein mal 3 aktive Partitionen?
Bootmanager mach die aktiv und steuert(aktiv aus versteckt) oder?
Also muß erst instaliert werden.
Der Bootmagic von PQ mag aber nur Laufwerk c:und FAT16 oder 32, das h. instaliert sich nur in dem bereits geöfneten OS.
Ist aber klar, unser Kollege kann BM unter Windows instalieren, braucht keine Bootdiskette. Bleibt nur seine Entscheidung auf welche prim. Partition soll die Instalation fortgesetzt werden.
mfG
Marwoj
amat victoria curam
Alf hirod „Bei PM liegt das Programm Boot Magic bei. Das macht genau das was du suchst....“
o.k., bei PartitionsMagic Pro 7.0 habe ich unter Win einen Eintrag PQBoot, der mir ein DOS-Fenster öffnet und unter Win wechseln lässt, dann neu bootet.
Wie bekomme ich den Bootmanager unter DOS am Anfang hin? Muss ich was extra installieren oder evtl. erst alle 3 prim. Part. aktiv schalten, so dass er da was erkennt?
Marwoj Alf „Wie nun weiter?“
Du sollst dein Boot Magic konfigurieren. Einfach öffnen als Programm und entspr.OS zufügen. Auf diese Weise kannst du deine WIN_OS und DOS auf startklar zufügen.
Warum brauchst du den BM unter DOS am Anfang?
Dein DOS kannst du starten wann du willst, Vorraussetzung wird dem BM bekannt.
Übrigens, hast du keine Betriebsanleitung zu Partition Magic?
mfG
Marwoj
amat victoria curam
albra-hdh Alf „Bootmanager“
Da ist Boot-US genau das richtige für dich.
www.boot-us.de
Kann Partitionen verstecken, so dass nur eine aktiv ist. Auch eine Zeitspanne ist mit eingebunden. Testweise kann man sie auf eine Diskette installieren.
In der kostenlosen Version ist kein Passwortschutz vorhanden, auch kein echtes verstecken von bootfähige Partitionen auf einer 2. Festplatte. So wie´s bei dir aussieht brauchst du das aber gar nicht.
Fazit aus meiner Sicht gesehen: Ein guter Boot-Manager. Pflegeleicht zu bedienen. Bisher ohne Probleme galaufen. Sehr zufrieden.
Unter www.bootmanager.de findest du viele andere Boot-Managers im Detail.
Teletom Alf „Bootmanager“
Schon wieder Alf?
versuch einfach mal noch einmal Folgendes zu lesen
(aber nicht nur drüber weg lesen sondern auch den Inhalt zu verarbeiten):
http://www.nickles.de/thread_cache/537228098.html
Der bei diesem Link aufgeführte Smart-Bootmanager ist Freeware und macht sehr viele Funktionen.
Übrigens ist auch Passwortschutz und eine Zeitspanne einstellbar.
Mit von Bootdiskette booten
cwsdpmi und
sbminst -t de -d 128 -b A:mbr_org.dat
kann man ihn installieren und mit
cwsdpmi und
sbminst -u A:mbr_org.dat
kann man ihn sauber deinstallieren.
(dabei wird der Original-MBR in die Datei A:mbr_org.dat
gesichert bzw. zurückgesichert
Parameter -d 0 installiert den Smart-Bootmanager auf Diskette)
Hast Du Dir schon mal Gedanken über die Performance gemacht:
Der beste Bootmanager ist hinsichtlich Performance der, der das Booten nicht verzögert.
Nun gut OK, man sollte nicht nur ein Produkt favorisieren.
Einfach zu bedienen und zu installieren mit in vielen Fällen ausreichender Funktionalität ist der Ranish-Bootmanager:
Den kann man mit Hilfe des Ranish-Partitionmanagers (siehe obigen Verweis auf ein früheres Posting) leicht installieren.
part.exe ausführen
der MBR ist ausgewählt
Enter
MBR Executeable Code:
so lange Leertaste einzeln betätigen bis
Boot Manager
angezeigt wird
Mit Tastatur-Pfeil-Taste nach unten gehen
Boot interface type: Compact
Check for Virus: Yes
Boot prompt timeout: (zunächst 7 eintragen)
Enter
F2 Save
Escape
Beim nächsten Booten erscheint:
Booting HD1/1...
d.h. von HD1 wird Partition 1 gebootet
Man kann auf Partition 2 umschalten, in dem man die 2 über Tastatur eingibt.
(TAB-Taste bewirkt das Umschalten auf eine evtl. vorhandene andere Festplatte)
Später kann man "Boot prompt timeout:" auf 0 setzen.
Durch Festhalten der Leertaste beim Booten kann man bei 0 Sekunden Boot-prompt-timeout die Boot - Partition wechseln.
Viel Spaß
Wanja Alf „Bootmanager“
xfdisk (freeware)
hat einen sehr guten bootmanager. (gegenseitiges verstecken usw.)!
Einfache Oberfläche & gut.
suchen nach : xfdisk
Wanja
