Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten
speedy51a / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Viele Bretter, die ich aufrufe, starten mit Nachrichten, die bereits 2 Wochen alt sind. Erst durch Anklicken \'Alle Threads der letzten 30 Tage\' werden die neusten, aktuellen Nachrichten angezeigt.
Das ist ziemlich nervig - und ergibt wenig Sinn.
Woran liegt\'s?
Speedy
out-freyn speedy51a „Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten“
Schon mal daran gedacht, den Browsercache zu leeren bzw. die Einstellungen zu korriegieren? Mit welchem Browser bist Du unterwegs?
Stefan
polytaen speedy51a „Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten“
Kann auch sein, dass Du über n proxy surfst.
Dann sollte ein "reload" der Seite reichen.
Wenn das nicht reicht, mach einen "erzwungenen" reload.
Das geht soweit ich weiss mit shift+reload, oder strg+reload.
Bis denne
poly
gelöscht_15325 speedy51a „Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten“
Ich leide seit ein paar Wochen auch unter dieser leidigen Sache. Muß immer mit strg+aktualisieren die Seite neu laden...
Dr. Hook speedy51a „Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten“
bei mir ist es dasselbe wie bei czuk. Habe aber bislang diesen Umstand irgendeinem Proxy-Server in die Schuhe geschoben, da ich auch bei Aufruf der Flachansicht sehr oft aktualisieren muß um alle Antworten zu sehen. - Vielleicht äußert sich generell mal ein Insider zu der Sache.
cu
Dr. Hook
Hi Dr. Hook, ich habe das selbe Prob. nur gehe ich mittlerweile nicht mehr übern Proxy ins Netz, sondern direkt.
Dein Posting habe ich z.B. gerade nicht gesehen, sondern erst nach nem reload.
Wo sind die Insider?
Bis denne
poly
speedy51a Nachtrag zu: „Aufgerufene Nickles-Bretter starten mit alten Nachrichten“
Ich benutze den Netscape 6.1, kein Proxy, Direktverbindung, leere regelmäßig den Cache: hilft alles nicht!
Reload: erfolglos!
Shift + Reloald: klappt sofort!!!!!!
Es bleibt aber die Frage (an Nickles), wieso erst auf diesem Umweg?
Jetzt erst mal Danke an alle.
speedy
