Allgemeines 22.082 Themen, 150.273 Beiträge
ATX Stromversorgung lässt sich nicht einschalten
firefighter76 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hardware: - ATX - Middi Tower - Mainbord MS-6156, Version 2.1 BX7 - Betriebsystem „Windows ME“. Fehleranalyse: 1.Die Versorgungsspannung „+5 VSB, Leitung (Pin 9)“ ist vorhanden. 2.Wenn ich die „PS_ON (Power on Leitung), Leitung (Pin 14)“ mit einem Draht gegen Masse überbrücke fährt der Rechner ordnungsgemäß hoch und arbeitet ohne Probleme. Nach dem ich den Rechner mit „Start -> Beenden -> Herunterfahren“ abschalten möchte, fährt der Rechner herunter aber schaltet sich nicht automatisch ab (erst wenn ich die Drahtbrücke entferne). Ich schalte nun die Stromversorgung über den Netzschalter ab. Der Rechner fährt anschließend nicht mehr hoch (ich komme nicht bis in das BIOS). Ich muss bei abgeschalteten Rechner das CMOS löschen (JBAT1, Pin 2 und 3 kurz überbrücken). Anschließend fährt der Rechner mit dem Hinweis „CMOS checksum error - Defaults loadedt“. Ich gehe in das BIOS und folge den Anweisungen. Der Rechner fährt wieder hoch und arbeitet ordnungsgemäß. Das weitere Vorgehen ist wie vorher beschrieben!
J-G-W firefighter76 „ATX Stromversorgung lässt sich nicht einschalten“
Bist Du Dir sicher, das bei Dir keine Sicherung, äh, ich meine Leitung "durchgebrannt" ist?
Ging doch sicherlich vorher lange einwandfrei, oder?
Manfred Schenk J-G-W „Bist Du Dir sicher, das bei Dir keine Sicherung, äh, ich meine Leitung...“
Hallo J-G-W,
die Möglichkeit das eine Leiterbahn unterbrochen ist besteht natürlich, der Schalter ist auf jeden Fall OK!
Dr. Hook firefighter76 „ATX Stromversorgung lässt sich nicht einschalten“
daß der Rechner sich nach dem Herunterfahren bei immer noch gebrücktem Kontakt zwischen PS_ON und Masse nicht abschaltet, liegt in der Natur der Sache. Das Öffnen und Schließen dieser Verbindung übernimmt normalerweise das Motherboard. Daß bei Deiner Vorgehensweise Verschiedenes ins Stolpern geraten kann (Nichhochfahren, CMOS löschen, usw.), liegt auf der Hand.
Prüfe zunächst, warum der dafür vorgesehene Einschaltkontakt (Vorderseite des PC) nicht die Aufgabe übernimmt den PC und damit das Netzteil zu starten. Schlechte Kontaktgabe des Tasters oder eine fehlerhafte Kabelverbindung können dafür die Ursache sein. Oder der Stecker hierfür auf dem Motherboard ist abgerutscht. Wenn unter den genannten Komponenten kein Fehler zu finden ist, dann dürfte wohl das MB selbst defekt sein.
Dr. Hook
Manfred Schenk Dr. Hook „Hi, daß der Rechner sich nach dem Herunterfahren bei immer noch gebrücktem...“
Vielen Dank für die Info, den Schalter habe ich natürlich überprüft und er ist ok.
