moin...habe oben beschriebenes board gekauft. ich kriege es nicht zum laufen....folgendes problem: nach dem starten (ram zählt durch, seek der bootlaufwerke) springt es unaufgefordert ins bios und bringt folgende fehlermeldung: THE SYSTEM INTRUDET, CHASSIS OPENED OR TEMPERED BEFORE.PLEASE CHECK THE SYSTEM. hmmmm ich habe zur zeit
nur den RAM´(512 DDR) , den Prozessor plus lüfter und ne Grafikkarte drin.
aber auch als ich ein bootlaufwerk einbaute, war die gleiche fehlermeldung. die temp des lüfters ist immer so um 40 grad (cpu). der jumper "chassis" ist werksmäßig nicht besetzt. das gleiche trat auch auf, als ich alle laufwerke (richtig) anschloss. komme nicht mehr weiter und werde das board bald aus dem fenster werfen.....also helft mir.....bitte...
achso....der lüfter ist auch richtig angeschlossen. das bios zeigt
mir die temp und umdrehung an. auch die defaulteinstellung brachte
nichts. cpu und alles richtig eingestellt.
danke
asenkopp
Allgemeines 22.076 Themen, 150.139 Beiträge
Ich kenn das Board zwar nicht, aber evtl. liefert dein
Prozzie-Lüfter kein Tachosignal, oder dreht zu langsam.
Bei meinem SOYO Board gibt´s ne Bios - Option die man erst
deaktivieren muss, ansonsten schaltet der Computer ab,
wenn das Tacho-Signal fehlt.
Da die neuen Asus Boards diese Overheat Protection haben
könnte es natürlich auch mit der Temperaturdiode des
Athlon XP zusammenhängen, aber da hab ich leider keinen
Schimmer.
cu swiftgoon
Hi asenkopp,
ich habe die Fehlermeldung einfach mal in google eingegeben und folgenden (englischen) link gefunden:
http://www.digit-life.com/ubb/Forum3/HTML/000058.html
Du bist offensichtlich nicht alleine mit Deinem Problem...
Probier´s halt mal aus, beim booten gleich mit der Entf-Taste ins Bios zu springen, bevor der Rechner das von sich aus tut.
HTH & Gruß greg
Geh doch mal auf die ASUS -Seite Support,vielleicht bekommste da ja ne antwort:http://www.asuscom.de/support/techmain/technical.htm
Habe schon in anderen Foren gesehen das du mit den Problemen nicht allein dastehst,wird sich mit sicherheit erst ändern wenns nen neues Bios gibt.
