Ich habe versucht eine Tastatur mit 3 aktiven USB-Verlängerungen von je 5 Metern(USB Repeater Kabel)15 Meter vom PC entfernt anzuschließen. Es funktioniert aber nicht! Mein Rechner erkennt die Tastatur nicht mehr und meldet nur noch:"Unbekanntes Gerät". Mit einer Web-Cam funktioniert es aber! Wer kann mir helfen? Gibt es noch andere Möglichkeiten ein Eingabegerät so weit vom PC entfern anzuschließen?
also die Tastatur müßte eigendlich mit einem normalen 10m Kabel noch funktionieren. Probier mal damit und mit nur einen aktiven Verlängerung
tach auch,
das iss anscheinend abhängig von a) betriebssystem und b) motherboard, hab lange rumgespielt um son scheißrouter von der terrorkom per usb ans laufen zu bekommen, 1 rechner mit intel-board pII und 1 rechner mit ?-board und pIII.
hab jeweils beide mit win98 und me ausprobiert, intel mit pII kann nur 8 m, egal ob mit aktivem kabel oder normal, danach iss feierabend, ?-board mit pIII und me kann 11m und mit einer aktiven verlängerung min. jetzt mal 14 m, d.h. als tip bleibt nur je nachdem welche konfiguration du hast, da mal zu tauschen, bzw. das ganze mal an nem anderen rechner zu probieren.
weiß nich ob dir das weiterhilft, iss n versuch wert.
gruß
tom
Also offiziell darf man eigentlich nur höchstens 5m an einen USB-Anschluss ohne aktive Verlängerung hängen, darüber gibt's Datenprobleme! Dein Problem rührt wahrscheinlich daher, dass die Kabel eine zu niedrige "Durchgangsgeschwindigkeit" haben, d.h. dass das Signal zu spät am Rechner ankommt und nicht synchronisiert! Ist aber auch nur ne Vermutung! Mein Tip: Halte das erste (inaktive) Kabel so kurz wie es geht (max. 3m), denn um so besser die Daten noch sind, um so besser lassen sie sich verstärken! Ist wie beim Fernseher! Da hilft mir der beste Verstärker nix, wenn das Bild schon zu viele Störungen hat, wenn es reinkommt, da diese mit verstärkt werden!
Oder: Kauf dir ne Funktastatur! Ist auch billiger, wie zwei aktive Verlängerungen!
