Absturz meines Computers
Peter Steinbeck / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach affengriff erscheint die Meldung "MSGRSV32" Welches Programm ist das?
christian29 Peter Steinbeck „Absturz meines Computers“
"Bei Msgsrv32.exe handelt es sich um ein Programm von Windows (Windows 32-Bit-VxD-Meldungsserver), das unsichtbar auf dem Desktop läuft und mehrere Hintergrundfunktionen ausführt, die für den Betrieb von Windows98/SE notwendig sind.
Diese Funktionen umfassen:
- Transport von Plug&Play-Meldungen zwischen verschiedenen Hardware des Betriebssystems.
- Koordination automatischer Reaktionen auf Setup-Programme. Dies umfasst Prüfungen, ob Windows-Dateien fälschlicherweise von einem Setup-Programm überschrieben wurden, und wahlweise die Wiederherstellung der Windows-Versionen der entsprechenden Dateien.
- Wiedergabe von Klängen beim Ein- und Ausschalten des Systems.
- Anzeige der Anmelde-Dialogbox, falls Vernetzung aktiviert ist.
- Laden und Entladen der installierbaren Windows-Treiber beim Einschalten bzw. Ausschalten des PCs.
- Ausführen des Shell-Programms (normalerweise Explorer.exe) und Wiederaufruf der Shell, falls diese nicht reagiert.
Läuft also irgend etwas nicht optimal, dann gibt Windows98/SE mittels der MSGSRV32.EXE eine Fehlermeldung aus mit der "fehlerhaften" Datei oder ähnlichem."
--->Quelle
