abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen
Bembel / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo liebe Bastelfreunde,
Mal zur Abwechslung ne ganz andere Frage...
Zu meinem Vorhaben: Wir benutzen in unserer Firma spezielle Messtechnik um Signale im Fahrzeug zu messen. Diese Messtechnik wird wiederum per Parallelport an einen handelsüblichen Laptop angeschlossen, auf dem die Mess-Software installiert ist.
Nun muss man beispielsweise zum Starten einer Messung eine bestimmte Taste drücken und für andere Funktionen gibt es ebenfalls Tasten, um sich den noch mühseligeren Weg übers Touchpad zu ersparen.
Hier gibt es nun, besonders bei Fahrzeugen mit Schalensitzen und 4-Punkt-Gurten arge Probleme, noch an die Tastatur heranzukommen, und bei flotterer Fahrt dann auch noch die entsprechende Taste zu suchen.
Ich brauche nun also ca. 6 Tastensignale der Standardtastatur, die über einen zusätzlichen Apparat angesteuert werden sollen. Ich stelle mir da eine kleine Box vor, die z.B. per Klettband einigermaßen in Sichtfeld und Reichweite des Fahrers angebracht wird.
Nun haben wir natürlich auch Spezialisten für solche Fälle in der Firma, aber was dabei herausgekommen ist, ist eher traurig.
Deshalb würde ich nun gerne selber Hand anlegen. Da ich mich leider sehr wenig mit sowas auskenne (Wie zum Teufel kann man 100 Tasten voneinander unterscheiden, wenn man nur vier Leitungen zur Verfügung hat? Na gut, ganz so schlimm isses bei mir nicht ganz!), war mein erster Gedanke: Ich nehm ein 12 Tasten Game-Pad her, zerleg das ganze und belege die Tasten des Gamepads so wie ich sie brauch. Das Problem an dieser Idee: Wir können als Betriebssystem für unsere Messsoftware nur Win95 verwenden, also siehts mit USB-Unterstützung schlecht aus, oder gibt's da was, was ich nicht weiß? Gameport ist natürlich bei unseren Laptops nicht anbei.
Was also würdet Ihr basteln, wenn Ihr dieses Problem hättet? (USB, PS2, ???)
Wie siehts mit einer Beleuchtung der Tasten aus? (Falls doch über PS2-Port, hab ich da an verschiedene Keyboard-Modding-Geschichten gedacht, die ich mal gesehen hab. Könnt Ihr auch dazu vielleicht nochmal einen passenden Link posten? Über USB dürfte die Stromversorgung auch zu bewerkstelligen sein, oder?)
Also, über kreative und dann auch noch effiziente (das ist im geschäftlichen Bereich ja leider immer so wichtig) Vorschläge freu ich mich am meisten!
Vielen Dank und Schönen Gruß
Aufgrund von epileptischen Anfällen, die beim Betrachten dieser Signatur bei manchen Lesern auftraten, musste diese Signatur leider entfernt werden.
T-Rex Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
von Saitek gibt es ein Gerät, welches sich DashBoard nennt (gibts für PS2 und USB).
Vielleicht haben die auf ein kleineres Modell (das DashBoard hat etwa A4-Größe, dafür aber nur 16 oder 20 Tasten), welches man benutzen kann?
Ansonsten:
In diversen (Hardware-) Computerbüchern ist doch sicher der Aufbau und die Funktion einer Tastatur erklärt. Hast Du da schon mal geschaut? Oder in diversesten RFCs?
 GrüßeT-Rex
Jens2001 Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Hallo!
Werd nicht ganz schlau aus deinem Problem.
Hat der Laptop keinen Anschluss für eine PS/2-Tastatur oder doch?
Oder hast du nur Niemanden der dir eine Tastatur mit nur 6 Tasten baut?
Das letztere dürfte eigendlich kein grosses Problem sein!
Ich würds so machen:
0.[START]
1. Normale PS/2-Tastatur nehmen.
2. Aufschrauben.
3. Palatine mit Kabel entnehmen.
4. Identifizieren welche Spaltenleitung und Zeilenleitung zur gewünschten Taste gehören.
5. An die entsprechenden Anschlusspads auf der Platine 2 Kabel mit 1 Taster anlöten.
6. if (noch ne Taste) 4.
7. if (5V für Beleuchtung) 8. else 10.
8. Identifizieren welche der Adern im PS/2 Kabel Masse/5V führen.
rem (Sind die Litzen die auf der Platine mit den grössten Kupferflächen verbunden sind.)
9. Dioden mit Vorwiderstand drannlöten.
10.Alles in kleines Gehäuse einbauen.
11.[END]
roterberto Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Also ich hatte im Geschäft jahrelang den PC nur über eine Tastatur die nur aus dem Zahlenblock bestand gesteuert war aber nichts selbstgebasteltes sollte es eigentlich auch noch zu kaufen geben.
Ich frag mal unseren Lieferant und melde mich morgen noch mal.
Gruß Roterberto
Anne Radtke Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Gibt es da nicht so externe kleine Zifferntastaturen für Notebooks ?
Andreas42 Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Wie schon geschrieben wurde, es gibt Nummern-tastaturblöcke für USB ud/oder PS/2-Anschlusse.
Im aktuellen Pearl-Katalog ist eine solche Tastatur als Model für USB oder PS/2 auf S.54 zu finden.
Was die Frage nach den 100tasten und den 4 Leitungen angeht: die Tastatur hat einen eigenen Tastaturprozessor, der die gedrückten Tasten (es können mehrere sein!) in Scancodes umwandelt (für jede gedrückte Taste ein Code) und die dann an den Tastaturkontroller des PCs übermittelt. Zu allem Überfluss werden auch noch Scancodes beim Loslassen der Tasten gesendet...
Soweit ich weiss sind die Scancodes 8Bit gross. Warscheinlich werden sie seriell über die 4 Leitungen übertragen.
Ich hab' das aus dem aletn Schmöker "PC Intern 4" Auflage von 1994.
Ich hoffe, Tastaturen arbeiten immer noch irgendwie auf diese Art. ;-)
Bis denn
Bembel Nachtrag zu: „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Erstmal Danke für die ganzen Antworten.
@jens2001: Du hast das Problem schon richtig erkannt. Deine vorgeschlagene Lösung ist soweit ganz gut, nur sind bei den Tastaturen, die ich auseinandergenommen hab, die Platinen immer so riesig. Deshalb wirds mit dem kleinen Kästchen schwer...
Man könnte die Platine vielleicht extern irgendwo auf den Rücksitz schmeissen und Kabel in ein kleines Kästchen nach vorne legen. Finde ich allerdings nicht so elegant...
an die anderen: Um ehrlich zu sein, ist mir ein Zahlenblock noch zu groß. 6 Tasten direkt nebeneinander (vielleicht in 6 verschiedenen Farben), das wärs!
Nun ja, vielleicht find ich noch was passendes im Zubehörhandel...
Danke, bis dann...
Jens2001 Bembel „Erstmal Danke für die ganzen Antworten. @jens2001: Du hast das Problem schon...“
Also bei der Tastatur die hier bei mir auseinandergenommen auf dem Tisch liegt ist die Platine nur ca. 4cm * 8 cm gross.
Der Rest besteht aus drei übereinanderliegenden Folien mit aufgedruckten Leiterbahnen. Da diese Folien durchsichtig sind kann mann die Leiterbahnen und damit die Zuordnung der Tasten gut verfolgen.
Früher hatten die Tastaturen noch richtige Platinen und richtige Taster. Heute ist es meist was mir einer oder mehreren Folien mit aufgedruckten Leiterbahnen.
Pumbo Jens2001 „Also bei der Tastatur die hier bei mir auseinandergenommen auf dem Tisch liegt...“
Korrekt!
Ausserdem kann man bestückte Platinen auch so zersägen, dass man eine gewünschte, funktionelle Einheit erhält. Dazu nimmt man eine Decoupiersäge (?wird das so geschrieben?). Auf gleiche Weise kann man auch Platinen falten, indem man die durchtrennten aber gewünschten Verbindungen mit Kabeln wieder verbindet. Geht bei Mono- und Bilayern.
Jens2001 Nachtrag zu: „Also bei der Tastatur die hier bei mir auseinandergenommen auf dem Tisch liegt...“
Sieht so aus...
Jeder der weis auf welchem Ende der Lötkolben warm wird sollte es schaffen da ein paar Taster drann zu löten!
out-freyn Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
Nimm doch zwei von denen:
fichti_02 Bembel „abgespeckte Tastatur o.ä. selber bauen“
hallo bembel,
was du suchst gibts hier:
http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merchant_Id=&Section_Id=200453&pcount=&Product_Id=124614&Section.Section_Path=%2F%2FRoot%2FNostromo%2E%2E%2Eeletools%2F#
das komische ding hat 10 frei programmierbare tasten, das reicht dann
wohl, oder?
servus solang, fichti_02
