386-Floppy im Pentium-Rechner ?!
Frednerk / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hardware:
-mainboard für Pentium133 von 1997
-3,5" floppy aus\'m 386 von ca.1991
-u.a.
das floppy besitzt als anschluss eine "goldfingerkarte" ,
an der der klobige stecker des floppykabels gesteckt wird
(also anders als der heutige standard).
von den steckern gibt es zwei warianten an dem kabel, einmal wo die
kabel gedreht und einmal wo sie "normal"parrallel an den stecker führen.
beide stecker hatte ich ausprobiertm, mit selber meldung:
"Floppy disk(s) Fail (40)"
der bootvorgang läuft im ganzen so ab :
-netzteil kriegt strom ;)
-graka wird erkannt
-pentium133 wird erkannt
-ram-test wird gemacht
-dann wird der floppy test gemacht (rattert einmal normal)
-meldung: "Floppy disk(s) Fail (40)"
das floppy kriegt strom und anscheinend auch daten vom mainboard ("rattern")....weiss jemand bescheid, was das soll ?
diskette reinschieben bringt auch nix.
wievie KB fassungsvermögen hat diese floppy eigentlich , 700KB
oder 1.44KB ?
hoffentlich kann sich jemand von euch noch erinnern F-)
Mrs. Software Frednerk „386-Floppy im Pentium-Rechner ?!“
Die 386er hatten auch schon 1,44MB-Disketten, die waren ab 286er standard. Die Goldfingerkarte war oder ist nur ein Adapter, weil die alten Kabel nur Anschlüsse für die 5,25"-Laufwerke hatten. Normalerweise kannst du die einfach abziehen, wenn nicht, musst du (in beiden Fällen!) das nach der Verdrehung befindliche Anschlusssteil an das Laufwerk stecken (also das am äußersten Ende), denn das nach der Verdrehung ist Laufwerk a:, der andere Anschluss ist Laufwerk b:
Frednerk Mrs. Software „Die 386er hatten auch schon 1,44MB-Disketten, die waren ab 286er standard. Die...“
danke fräulein Software ;o)
diese informationen waren mir neu und werde ich mir merken.
den fehler habe ich nun auch gefunden ; eine 386 controllerkarte , an der "damals" auch die floppy hing, hatte ich auch noch in den pentiumrechner gebaut.
anscheinend kam er mit dem zweiten , leeren floppy anschluss
nicht zurecht ...
karte rausgerissen und jetzt funktioniert's .
bis denne, F-)
