2 Rechner ? 2 Systeme = geht das?
zagobert / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Elferfrage: Ich habe 2 Systeme (WIN98SE und XP),
2 Rechner (Siemens 266 / Compaq Presario 1,7GB).
Mein Besteben wäre es, mit beiden arbeiten zu können.
Wie kombiniere ich beide Rechner mit dem Monitor, Mouse und Keyboard?
Ich hab da mal was gehört von einem „Switch“ (umschalten).
Wer kann mir einen Tip geben?
Oder ist ein Netzwerk gscheiter? (Da kenn ich mich allerdings auch nicht aus).
Danke für Eure Tips.
zagobert
B.punkt zagobert „2 Rechner ? 2 Systeme = geht das?“
Dürften wir fragen was das MIT PROGRAMMIEREN ZU TUN HAT? NIX! GENAU!
Aber: Das geht mit einem Switch, gibts im Fachhandel, an den Schliesst man Mouse Keyboard und Monitor an, und dann kann man zwischen den beiden PCs umschalten.
CU B.punkt
zagobert Nachtrag zu: „2 Rechner ? 2 Systeme = geht das?“
Danke für die kurze aber für einen Laien verständliche Information.
Das ich im falschen Brett war, tut mir leid.
Nochmals, DANKE !
zagobert
Andreas42 zagobert „Danke für die kurze aber für einen Laien verständliche Information. Das ich...“
Ich hab' die Frage ins Allgeimes Brett verschoben.
Als Ergänzung zur Frage:
das sind die sogenanten "KVM-Switches" (KVM = Keyboard-Video-Mouse). Diese Umschalter gibt es in zwei Bauformen: die billigen und die teuren. ;-)
Die Billigen arbeiten rein mechanisch. Von ihrer Technik her stammen sie noch aus der Zeit der 14"-Monitore. Mehr als 800*600-Punkte Auflösungen sollte man sich damit nicht antun. Einige Mäuse und Tatstaturen haben ebenfalls mit den Dingern Probleme.
Die teure Gruppe sind die elektronischen Umschalter. Hier solltest du auf die Angaben zu den Video-Daten achten, die man damit max. schalten kann. 1024*768 Punkte sollten aber in jedem Fall gehen.
Du musst natürlich beachten, dass der Umschalter die richtigen Anschlüsse für Tastatur und Maus bietet.
Mir sind vor etwa einem Jahr recht günstige elekronische Umschalter bei Pearl und SMM aufgefallen. Allerdings hatte sich bei mir das Thema dann recht schnell erledigt, da ich mir doch keinen Zweit-Rechner zugelegt habe.Iich denke bei den Üblichen Versandhändlern sollest du fündig werden.
Bis denn
xafford Andreas42 „Hi! Ich hab die Frage ins Allgeimes Brett verschoben. Als Ergänzung zur Frage:...“
atelco hat momentan einen recht günstigen 4port-kvm-switch...89€ allerdings ohne kabel.
niemehrmediamarkt xafford „atelco hat momentan einen recht günstigen 4port-kvm-switch...89€ allerdings...“
Hi xafford, hab von MasterView `nen elektr. 2-fach mit 2 x oktopus-kabel für 92.-€, MV-CS12.
Keine Probs hinsichtlich Leistung/Signalverlust.
NRN
Thomas
Andreas42 niemehrmediamarkt „Hi xafford, hab von MasterView nen elektr. 2-fach mit 2 x oktopus-kabel für...“
Das ist gut zu wissen. danke für die Info. :-)
Bis denn
Bavarius zagobert „2 Rechner ? 2 Systeme = geht das?“
Hi !
Das gesuchte Gerät hört auf die Bezeichnung 'KVM-Switch'...
Das KVM steht für 'Keyboard-Video-Mouse' und bedeutet, daß Du mit einer Tatsatur, einem Monitor und einer Mouse mehrere Rechner bedienen kannst. Diese Dinger gibt es schon seit über 10 Jahren als billige Versionen per manuellem Drehschalter oder seit einigen Jahren als detlich teuere elektronische Umschalter. Die Unterschiede zwischen den mechanischen und den elektronischen KVM-Switches sind viel größer als man denkt, und selbst bei den elektronischen Teilen gibt es mittelprächtige und excellente Produkte mit garvierenden Preisunterschieden.
Abgesehen von der saumäßigen Bildqualität, der mechanischen Abnutzung und der unkomfortablen Bedienung der manuellen Switches gibt es noch ein wichtiges Kriterium für die elektronischen Switches: Moderne Betriebssysteme und/oder Anwendungen erwarten, daß Maus und/oder Keyboard ständig angeschlossen sind, ansonsten gibst Errors, Bluescreens oder alles stürzt ab. Ein elektronischer KVM gaukelt
also dem Rechner immer vor, daß die betreffenden Komponenten direkt angeschlossen wären, auch wenn gerade eine andere Kiste angewählt und aktiv ist.
Die billigsten elektronischen Noname-KVM-Switches [ 2 Rechner auf 1 Monitor/Tastatur/Mouse ] gibt es schon für ca. Euro 50,- , die 4 auf 1-Geräte gibt es ab ca. 100.- Euro, bei Markengeräten von Belkin oder Paragon scheint es nach oben hin keine Grenze zu geben. Betrachtet
man doch die grossen Unterschiede in Funktionalität, Video-Bandbreite/Bildqualität, Kompatibilität, Komfort und Sicherheit, dann sind die Markengeräte wirklich nicht mehr sooo teuer...
Ich spare mir jetzt mal die ganze Tipperei und kopiere ein paar FAQs zu diesem Thema rein, um die IMHO wichtigsten Punkte Bildqualität, Kabel und Kompatibilität abzuhandeln :
________________________
Bildschirmqualität
Wodurch wird die Bildschirmqualität beeinflusst?
Ein wesentlicher Faktor sind die internen Video-Chips (Video-Schaltelemente und Eingangs-/Ausgangs-Treiber). Hier gibt es erhebliche Qualitäts- und Preisunterschiede, besonders bei hohen Video-Bandbreiten. Hinzu kommt die Länge und Qualität der Video-Kabel.
Wie hängt die maximale Auflösung mit der Video-Bandbreite zusammen?
Es gibt eine grobe Faustregel:
Horizontale Auflösung x Vertikale Auflösung x Refresh-Rate = benötigte Video-Bandbreite
Dabei ist anzumerken, dass fast alle Hersteller nicht angeben, wie diese Bandbreite gemessen wurde und welche Toleranzen innerhalb der angegebenen Bandbreite eingehalten werden. Ausserdem spielt es eine Rolle, wie der Kurvenverlauf oberhalb der spezifizierten Bandbreite weiter geht.
Wie definiert sich dann die Bildqualität, etwa aus der angegebenen Auflösung?
Ein interessanter Punkt. Bildqualität, oder besser gesagt, die empfundene Minderung der Bildqualität eines Systems durch eine zusätzliche Komponente - ist letztlich auch subjektiv und fließend. Sie ist messtechnisch schwer fassbar und hängt stark vom Basissystem (Grafik-Karte und Monitor) ab. Ein seriöser Anbieter wird hier eher Reserven einplanen, während Andere ihre Spezifikation so ansetzten, wo sie meinen "es geht gerade noch".
___________________
Kabel
___________________
Wie lang dürfen KVM Kabel sein?
Das muss man differenziert beantworten. Video-Kabel sind kritisch, weil hier eine hohe Bandbreite sauber übertragen werden muss. Es hängt stark von der verwendeten Video-Karte, der verwendeten Auflösung und der Kabelqualität ab. Hier gibt es große Unterschiede. Je nach Komponenten beträgt die maximale Länge zwischen 5 Meter und 30 Meter. Keyboard und Maus sind von der Bandbreite her eigentlich unkritisch. Da jedoch auch die Stromversorgung über das (meist sehr dünne) Kabel erfolgt, ist die Länge eher durch den Spannungsabfall der Versorgungsspannung im Kabel begrenzt. Es hängt also davon ab, wieviel Strom das jeweilige Keyboard bzw. die Maus verbrauchen und bei welcher Mindestspannung sie noch sicher arbeiten. Bei Tastaturen und Mäusen kann man bei normalen Kabeln mit ca.8-10 Meter rechnen.
Was passiert, wenn die Kabel zu lang sind?
Auch hier muss man wieder differenzieren. Bei Video-Kabeln wird mit steigender Länge das Monitorbild kontinuierlich immer unschärfer. Wann das Bild "unzumutbar" schlecht wird, ist letztlich subjektiv. Es gibt noch ein anderes Phänomen, welches aber wohl selten vorkommt: Bei einer Kombination einer sehr hochwertigen Karte mit einem längeren (> 4 Meter) mit besonders minderwertigen Videokabel (hohe Dämpfungsverluste) kann es passieren, dass der Video-Treiberchip der Karte durchbrennt.Bei zu langen Maus- und Tastatur-Kabeln wird
die Funktion zunehmend unsicherer. Keyboard- oder Aus-Eingaben sind teilweise falsch, werden unterdrückt oder durch Störungen in der Umgebung ungewollt ausgelöst.
Worauf muss man also beim Kauf von KVM-Kabeln achten?
Bei den üblichen Keyboard-/Mauskabeln (PS/2) gibt es relativ geringe Qualitätsunterschiede. Sie sind meist recht preiswert und in großen Stückzahlen in Fernost produziert. Bei Monitor/Video-Kabeln gibt es erhebliche Qualitäts- und Preisunterschiede. Das fängt beim Kabelmaterial an: Hier sollten Sie unbedingt auf sog. "3-fach Coax"-Material bestehen. Auch bei kurzen Kabeln von 1 Meter oder weniger. Doch auch bei "3-fach Coax" gibt es noch erhebliche Unterschiede in Material und Verarbeitung und damit im Preis. Von außen ist das jedoch nicht unbedingt zu erkennen. Je länger das Kabel sein soll, umso besser muss es sein. Darum werden passive, lange Video-Kabel ab gewissen Längen teurer als eine "aktive" Lösung - z.B. mit CAT5-Extendern.
___________________
Kompatibilität
___________________
Braucht man für einen KVM-Switch besondere Software?
Woran liegen die Kompatibilitäts-Probleme einiger Switche?
Moderne Betriebssysteme (oder Treiber) fragen Maus- und Tastaturtyp (teilweise auch den Monitor) beim Booten ab. Ebenso überprüfen sie laufend, ob Maus und Tastatur noch angeschlossen sind. Ein moderner KVM-Switch muss also a) auf der Benutzerseite bestimmte Maustypen erkennen und sich b) auf der Serverseite entsprechend verhalten - sog. Maus-Emulation. Mehr noch, er muss es auch dann tun, wenn der Rechner gerade nicht mit einem Benutzer verbunden ist. Wenn dem Rechner im Betrieb plötzlich das Maus-Signal fehlt, kann er u.U. den Dienst verweigern.
Ist ein KVM-Switch abhängig vom Betriebssystem?
Ja und nein. Jedes Betriebssystem hat eigene Methoden, die angeschlossenen Geräte abzufragen. Klassisches Beispiel war die Maus unter Windows NT. Windows NT fragt beim Booten die Maus ab. Ist sie nicht da, arbeitet Windows NT ohne Maus. Bei einem KVM-Switch ist die Maus natürlich nicht unbedingt direkt durchverbunden. Dabei fielen die "dummen" KVM-Switche der ersten Generation (und Billigprodukte von heute) natürlich reihenweise auf die Nase. Ein guter KVM-Switch von heute emuliert die Maus durch die Intelligenz seines internen Prozessors. Bestenfalls erkennt er sogar das Betriebssystem, welches ihn gerade abfragt.
Können KVM-Switche auf zukünftige Betriebssystemanforderungen angepasst werden?
Hochwertige Produkte haben heute die Möglichkeit, einen Flash-Upgrade
zu machen.
Ist ein KVM-Switch abhängig von der Plattform?
Ja. PC, MAC und SUN sind hier sehr unterschiedlich. Das betrifft seltener das Monitor-Signal, aber Keyboard und Maus. Es gibt hier unterschiedliche Switche oder sogenannte Multi-Plattform Switche, die sich an die Plattform anpassen lassen. Meist muss man aber zusätzliche Kabel-Adaptionen durchführen.
Du siehst, das Thema KVM kann man nicht in ein paar Worten abhaken, da spielen viele Faktoren eine Rolle... Man kann zwar sagen, daß jeder elektronischer KVM einer manuellen Lösung vorzuziehen ist, aber mit den billigen KVMs der 100.- Euro-Klasse kann man u.U. auch ganz schön auf die Schnauze fallen. Es gibt in der Computerei nun mal ein paar Dinge, wo man am falschen Platz sparen kann, gerade bei solchen Produkten ist ein teures Markengerät selten fehl am Platze...
Wie sieht es denn mit der Peripherie wie Drucker und Scanner aus, willst Du diese Dinger auch auf beide Rechner aufteilen ??
Hast Du nur parallele Drucker und Scanner, dann ist es etwas einfacher, dafür reichen die billigen manuellen Umschalter locker aus, hast Du dagegen moderne USB-Geräte, dann solltest Du besser zu einem reichhaltigen ausgestattetem elektronischem Switch greifen, der nicht nur für KVM zuständig ist, sondern auch die USB [ und in der Luxus-Variante sogar noch die Audio- ] - Signale durchschleift. Der IMHO sehr empfehlenswerte [ und dafür leider auch in der gehobenen Preisklasse angesiedelte ] Hersteller Belkin hat Derartige 'All_in_One'-Lösungen im Sortiment, schau doch mal auf deren Homepage www.belkin.de vorbei, da sollte sich schon was Passendes finden lassen...
Alles klar ?? ;-)))
cu Bavarius
xafford Bavarius „Hi ! Das gesuchte Gerät hört auf die Bezeichnung KVM-Switch ... Das KVM steht...“
kleine anmerkung zu kabellängen...diese faq scheint entweder
etwas älter zu sein, oder sich nur mit home-kvm-switches zu
beschäftigen, es gibt nämlich auch kvm-switches die die signale
über ethernet oder fibrechannel übertragen und somit wege von
ein paar kilometern zwischen terminal und rechner ermöglichen.
(natürlich zu entsprechenden preisen)
Bavarius xafford „kleine anmerkung zu kabellängen...diese faq scheint entweder etwas älter zu...“
Hi Xafford !
Yepp, das hast Du vollkommen richtig erkannt, das waren nur ein paar FAQs über 'KVM-Switche für den SoHo-Bereich'. Die Ausführungen über die professionellen Lösungen habe ich da einfach mal unterschlagen, weil der Fragensteller sich sowas eh niemals kaufen wird und nicht mit unnützen Informationen belastet werden sollte... ;-)))
cu Bavarius
xafford Bavarius „Hi Xafford ! Yepp, das hast Du vollkommen richtig erkannt, das waren nur ein...“
achso...ich mach das aber gerne, leute mit unnützer information
belästigen ;o)...
ps: schönen sonntag :o)
Micky xafford „achso...ich mach das aber gerne, leute mit unnützer information belästigen o...“
Das wiederrum kennen wir von Dir...und lieben Dich natürlich auch dafür...:-)
PS.: Habe mein System wieder zum laufen gebracht, nachdem mich meine Holde auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat...ICH HASSE SIE!
...einer, der die Tür leise zumacht.
xafford Micky „Das wiederrum kennen wir von Dir...und lieben Dich natürlich auch dafür...:-...“
:o)...wart nur ab, demnächst mußt du kinder hüten
und deine holde wird hier VIP ;o)
sorry, das ich die nette unterhaltung unterbreche, möchte mich vorab bei allen für die infos bedanken.
fazit: hab mir heute bei conrad ein belkin omni view um 129,90 + 2 kabelsets bestellt.
hoffe es klappt alles.
danke nochmals!
