2 Problem-PCs
Chronolus / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich hab da wo ich arbeite 2 Problem-PCs. Die wollen einfach nicht anspringen.
PC1 gibt, wenn man ihn einschaltet, periodische lange Pieptöne von sich. Die Grafikkarte hab ich schon ausgewechselt gehabt und die dürfte es nicht sein.
PC2 springt, wenn man ihn einschaltet nur einmal kurz an und dann geht er wieder aus. Wenn man ihn dann wieder einschalten will geht er nicht mehr an, bis man das Spannungskabel einmal entfernt hatte. Das Netzteil hatte ich schon mal ausgetauscht und daran kann es (wieder) nicht liegen.
Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann. Danke im voraus.
Chronolus Nachtrag zu: „2 Problem-PCs“
Ich hab noch einen entdeckt, der nicht richtig anspringt. Ich habe ihn eingeschaltet und erhat auch noch schön die Festplatte erkannt, aber dann versuchte er die Plug and Play Karten zu initialisieren und hat sich aufgehangen.
Was kann ich da tun?
Hausmeister Krause Chronolus „Ich hab noch einen entdeckt, der nicht richtig anspringt. Ich habe ihn...“
zu "noch ein problem pc"
baue ALLE karten aus (außer grafikkarte) und versuche den pc zu booten. fährt er hoch, bzw. kommt er weiter als wenn alle karten drin sind, dann baue nach und nach alle karten wieder ein, bis er sich wieder aufhängt. dann hast du den übeltäter.
ist aber keine garantie, nur ein versuch den übeltäter zu finden.
Chronolus Hausmeister Krause „zu noch ein problem pc baue ALLE karten aus außer grafikkarte und versuche den...“
Danke für den Tipp, ich versuchs am Montag gleich mal.
Hausmeister Krause Chronolus „2 Problem-PCs“
zu pc1: könnte auch der arbeitsspeicher sein...
zu pc2: so ein problemfall hatte ich auch mal. grafikkarte gewechselt, ram gewechselt, pc lief wieder.
versuchs mal so, wenn du die möglichkeit hast.
RW1 Chronolus „2 Problem-PCs“
Da gibts 1000 Gründe warum ein Rechner nicht bootet, angefangen von einem Netzteil, das zu geringe Spannung liefert, über Überspannungsschäden durch Gewitter, bis zu allen möglichen mechanischen Defekten von Bauteilen.
Eine Vorgehensweise hat sich bewährt: Erst mal ALLES vom BOARD abbauen und abziehen was es an Leitungen, Kabel und Steckkarten gibt. Ganz wichtig, jetzt das BIOS zurücksetzen, per Jumper oder Batterie ausbauen. Dann nacheinander wieder zusammen bauen. Erst nur das Board mit dem Netzteil verbinden, den Gehäuselautsprecher, den Prozessor (mit Lüfter), den Speicher, eine Tastatur und die Graka, sonst nichts. Jetzt sollte der PC hochfahren. Macht er das kommt EINE Festplatte, dann die 2. usw.
Nach jedem eingebauten Teil, den Rechner wieder starten. Die Steckkarten erst ganz am Schluss alle einbauen.
Viel Glück
P.S. Manchmal ist die Kiste einfach nur kaputt!
polytaen Chronolus „2 Problem-PCs“
zu pc1: die piepstöne kommen vom bios, und man kann auf entsprechend per google gefundenen seiten nachsehen, wes die piepstöne bedeuten.
nun, ich gebe HMK erstmal recht: lange periodische piepstöne heisst in den meisten fällen, dass der Arbeisspeicher ein problem hat.
manchmal steckt er einfach nicht richtig, oder mal n anderen slot ausprobieren.
zu pc2: klingt nach nem krzschluss auf der platine (ohne Garantie!) sind die abstandshalter zwischen mainboard und gehäuse drin? hat ne schraube irgendwo kontakt? zur not alle komponenten ausm geäuse raus, und mal alles ohne gehäuse anlaufen lassen.
Bis denne
poly
