16 bit oder 32 Bit????
HaaHa / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Meine Frage Welche Einstellung ist besser 16 oder 32 Bit(Monitoreinstellung) ich sehe nämlich keinen Unterschied auser in der Bildwiederholungsrate????
Deejay HaaHa „16 bit oder 32 Bit????“
Hiho!
Bei 16 Bit können 2 hoch 16 Farben (=65536) dargestellt werden, bei 32 Bit sind es entsprechend 2 hoch 32 = (4 Milliarden und ein paar Zerquetschte)... Also generell sind mehr Farben besser. Aber es tut sich spätestens beim Unterschied zwischen 24 und 32 Bit die Frage auf, ob man überhaupt noch einen Unterschied erkennen kann...
Je höher die Bildwiederholungsrate, desto besser ist es natürlich für die Augen... Ergonomie sollte man ja nicht vernachlässigen...
Deejay
the_mic HaaHa „16 bit oder 32 Bit????“
ob 16 oder 32 macht echt keinen unterschied fürs auge - aber für die spieleperformance!
spiele laufen mit 16bit farbauflösung natürlich schneller, weil die graka dann weniger an der farbgebung rumrechnen muss.
cat /dev/brain > /dev/null
Heinz_Malcher HaaHa „16 bit oder 32 Bit????“
nunja wenn du nicht unbedigt OpenGL Games auf 32 zocken willst, dann nimm 16, da schneller. (obwohl...gibts da im 2D Bereich wirklich noch Geschwindigkeitsunterschiede????)
Also ich nehme 16BIT
Graf Dracula HaaHa „16 bit oder 32 Bit????“
Es gibt eine Möglichkeit den Unterschied zu sehen und die ist nur für wenige Anwendungsmöglichkeiten interessant. Ein Fot von einem Sonnenuntergang über dem Meer oder über einem See einscannen und sich dann den Unterschied mit einem guten Bildbearbeitungsprogramm ansehen, dann bemerkt man den Unterschied zwischen 16 und 32 Bit und spätestens dann bemerkt man auch den Unterschied zwischen einem TFT Monitor und einem Röhrenmonitor, weil der TFT bestenfalls 24 Bit kann.
Borlander HaaHa „16 bit oder 32 Bit????“
AFAIK werden auch bei 32Bit nur 16.777.216 Farben (24Bit) dargestellt. Die Darstellung mit 32Bit ist angeblich schneller als 24Bit (könnte daran liegen, dass 32 eine 2er Potenz ist). Die übrigen 8Bit werden für den Alpha Kanal (Transparenz) verwendet. Ich denke mal das wird nur bei 3D-Anwendungen zum Einsatz kommen.
Borlander
