Zwei PC's an ein Category 5 Kabel anschließen???
cybmaster / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab hier n relativ großes netzwerk in planung ca 20 PC\'s über HUB miteinander verbunden mit Kabellängen um die Hundert Meter. Die Kabel haben ja nun 8 Adern, aber an den RJ45 Stecker werden (laut Buch) nur 4 Adern angeschlossen, das klappt auch so weit ohne Probleme. Kann ich nun die Restlichen 4 Adern für nen zweiten Stecker nutzen? Das würde mir ungefähr 100 zusätzliche Meter einsparen, weil auf dem Weg zu zwei entfernteren Clients noch zwei rechner stehen.
Wenn ja, kann ich dann irgendwo ne weiche bekommen, weil lötstellen ja wohl die Abschirmung zerstören würde...
(Anonym) cybmaster „Zwei PC's an ein Category 5 Kabel anschließen???“
hallo!
du kannst die andern 4 adern benutzen wenn du nur 10mbit fahren willst auch mit 100mbit funktioniert es! aber man sollte es eigendlich nicht tuen weil es passierern kann das störungen auftreten! wenn du paarweise geschirmtes kabel(pimf kabel)benutzt dann kannst es ohne bedenken machen! aber bitte nicht in verschiedenen dosen !!!!
ooo
