Ich habe alle Komponenten herausgenommen und dann euch um Rat gefragt, welche Lösung möglich wäre. Also habe ich die Komponenten dann wieder reingebaut und wollte das Problem mit der Uhr lösen. Jetzt aber startet der PC nicht mehr, obwohl das Netzteil, der Prozessor mit seinem Kühler läuft und die Power-Lampe grün blinkt. Ganz einfach gesagt, das Bild bleibt schwarz - Festplatte läuft nicht und ins Bios komme ich erst recht nicht.
Wem diese Frage vielleicht zu unverständlich ist, soll bitte meine vorherige Frage "Datum/Uhrzeit am nächsten Tag falsch" lesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und evtl. Antworten darauf.
Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
Hi Alexander,
tja zu dem nicht funktionieren: Stecken die Hauptstecker vom Netzteil zum MB richtig?? Du hast vermutlich noch 2 oder? Nichts verdreht oder vertauscht? Kommt aus dem Lautsprecher irgendein Piepton? Daß die HDD nicht läuft deutet eigentlich auf fehlende Versorgung vom Netzteil hin. Aber das würde bedeuten daß das Netzteil defekt ist. Oder aber die Grundlast (MB) fehlt. Eben deswegen unbedingt den (die) Hauptstecker genau anschauen.
Reini
Hi Reini,
ich habe vergesen noch zu erwähnen, dass ein ganz kurzer Piepton beim Start zu hören ist.
Auch das kleine Lämpchen an der Festplatte blinkt grün, sprich funktioniert. Wenn das Netzteil kaputt wäre, dann dürfte doch eigentlich der Lüfter im Netzteil auch nicht funktionieren, wobei dieser aber sich dreht, oder?
Danke für deine Mühe!
Alex
Hi Alexander,
es wäre auch möglich,daß nur eine bestimmte Versorgungsspannung fehlt!
Aber um das zu klären müßtest Du mal ein anderes Netzteil anschließen.
Reini
