Allgemeines 22.081 Themen, 150.256 Beiträge
Win TV und der Rechner friert ein
dieter neumann / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Nach dem Umbau des Systems von AMD K6/2 500 Mhz auf ATHLON 1,4 Ghz läuft mein Win TV nicht mehr.
Beim starten von WinTV friert der Rechner ein und es kommt ein Bluescreen "kein zugriff auf laufwerk C:"
was kann ich machen???
Frednerk dieter neumann „Win TV und der Rechner friert ein“
normalerweise dürfte es eigentlich keinerlei probleme zwischen der karte und dem neuem system geben.
hast du bereits den neuesten treiber von der hauppauge-site gedownloaded ?
wenn du z.b windowsXP benutzt , dann brauchst du unbedingt die XP treiber :
www.hauppauge.de
viel glück F-)
dieter neumann Frednerk „normalerweise dürfte es eigentlich keinerlei probleme zwischen der karte und...“
Mein System ist windows ME.Die neuestem Treiber habe ich installiert.Auch ein Biosupdate habe ich gemacht . was nun???
Frednerk dieter neumann „Mein System ist windows ME.Die neuestem Treiber habe ich installiert.Auch ein...“
hast du den via4in1 patch für dein mainboard installiert (natürlich
nur wenn ein VIA chipsatz auf deinem mainboard sitzt)?
einige grafikkarten vertragen sich nicht mit dem chip (BT878 , BT848)
auf deiner tv-karte.
unter dieser adresse findest du eine liste mit grafikkarten , die nicht unterstützt werden. dort findest du auch wichtige BIOS einstellung und mögliche fehlerquellen :
http://www.hauppauge.de/support.htm
viel glück, F-)
Frednerk Nachtrag zu: „hast du den via4in1 patch für dein mainboard installiert natürlich nur wenn...“
dort sind die probleme auch nach betriebssystem geordnet:
http://www.hauppauge.de/s_pci_me.htm
dieter neumann Frednerk „dort sind die probleme auch nach betriebssystem geordnet:...“
Dank an Frednerk !! es funktioniert!!!!!
