Problem: Installation von Window 2000 parallel zu Windows 98 bricht ab
Ursprungssystem: Motherboard: MS 6761
128MB SDRAM
Grafikkarte: ATI-Rage Fury (TV-out) 32MB AGP
Prozessor: Athlon 500 Slot A
Festplatte: IDE 20,4 GB (IBM) 5 Partitionen 4xFAT32 (c bis f) und 1xNTFS (G)
Netzteil: 235 Watt
Betriebssytem: Win 98 und Win 2000 parrallel
Mein System rüstete ich auf mit einen Athlon 900 Slot A und zusätzlichem 128MB Arbeitsspeicher sowie einem Netzteil mit 350W (ATX).
Ich führte einen Biosupdate durch (V1.6) da der Prozessor unterstuetzt werden sollte.
Die Betriebssysteme liefen „sauber“. Als ich mir dann durch eine falsche Office- Installation auf w2k das Betriebssystem win 2000 neu installieren wollte bricht mein Rechner nach dem die untere Zeile läuft (Erkennung Hardware) ab. Die äußert sich in dem nach dem blauen Bild (unten links windows 2000 Setup) der Rechner noch einmal richtig ins Arbeiten kommt und auf einmal mit schwarzen Bildschirm abbricht. Der Rechner ist so fest, daß ich mit den AUS-Taster den Rechner nicht mehr ausschalten kann (nur über Netzteilschalter)
Ich habe folgende Sachen schon probiert:
-alle zusätzlichen Karten außer Grafikkarte sind bei der Installation entfernt
-Arbeitsspeicher den ich zusätzlich eingebaut hatte, habe ich entfernt und auch schon andere Bänke probiert sowie verschiedene Kombinationen
-Partition von windows98 und 2000 habe ich neu formatiert –Installation 2000 ohne Erfolg
-alten 500er Prozessor habe ich wieder eingebaut—selber Fehler
Windows 98 läßt sich sauber installieren und bricht nicht ab!!
-Festplatte habe ich durch eine andere ersetzt, aber selber Fehler
Was kann ich tun, wer kann mir helfen??
Antwort an: spolo@gmx.de
auf dem win2k brett könntest du eher auf hilfe hoffen.was mir so spontan einfällt ist nur hast du schon versucht ohne acpi zu installieren.beim setup wenn die frage nach dem hinzufügen von scsi adaptern kommt die f5 drücken.einfach drauf bleiben und bei der auswahl standard pc wählen.im bios kannst noch probieren pnp os auf no zu stellen.
cu ma-in
Vielen Dank mit F5 und "Standard PC hat es geklappt.
Schönen Tag noch
spolo@gmx.de
