Allgemeines 22.082 Themen, 150.269 Beiträge
Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???
der Schlump (Anonym) / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wie kann ich am besten die Hitze aus meinem Tower herausbekommen?
ich habe einen Big Tower, eine 7200UMIN Platte, eine Geforce DDR mit
aktivem Kühler, einen Athlon 1GHz mit Globalwin WBK38 Kühler Aber in meinem Tower ist eine Riesenhitze. Ich habe schon überlegt, Slot-
kühler zu kaufen, aber in der PC Magazin hab ich darüber gelesen,
dass die Teile die Hitze noch mehr stauen.
Was tun? ich will den tower nicht die ganze Zeit offen lassen, weil mit sonst
die Ohren abfallen: Mein Kühler ist ca 60dB laut (!!!).
Das merkt man ziemlich wenn der Tower offen ist. zudem kommt dann extrem viel Staub herein
MfG DIMAN
GTFreak der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
Hi Schlump,
was ist bei dir eine Riesenhitze?
GTFreak
DarkForce der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
Schon mal was von Gehäuselüftern gehört ?? Vorne unten Kaltluft rein, hinten oben Heißluft raus und die Kabel schön brav aus dem Luftstrom gebunden, und schon hast Du einen ordentlichen Durchzug im Tower...
Sind die Stromkabel lang genug, dann setz das Netzteil ein Stück höher und bau an dessen alten Platz ebenfalls einen mächtigen Gehäuselüfter rein.
Bei dem Lärm von Deinem Cooler ist es eigentlich schnurzegal, wie laut daß die Gehäuselüfter sind, aber 60 dB sind wirklich eine Folter für die Ohren... An Deiner Stelle würde ich mir schleunigst einen leisen CPU-Cooler + laufruhige Gehäuselüfter zulegen und schon mal rein prophylaktisch einen Termin beim Ohrenarzt vereinbaren.... oder Du stopfst Dir eine geballte Ladung Ohropax in die Hörlöffel, dann kann Dir der Geräuschpegel der Prozzikühlung relativ egal sein... ;-)))
hiddenpeak DarkForce „Schon mal was von Gehäuselüftern gehört ?? Vorne unten Kaltluft rein, hinten...“
also mach mal, was Dark Force gesagt hat, dazu noch 'nen Tip: Der WBK ist vor allem deshalb so gut, weil er eine sehr gut konstruierte Heatsink hat. Der Y-tech-Lüfter ist erst in zweiter Rolle wichtig. Also: behalte Deinen Cooler und setze statt des teuren, lauten Lüfters einen anderen mit 4500 - 5000 U/min drauf. Wenn die Klammern vom WBK sich nicht an dem Lüfter festmachen lassen, reicht es, ihn festzuklemmen ( + 1 Tropfen Sekundenkleber).
Fazit:
1. Gehäuse belüften
2. Cooler umbauen
3. gehäuse schließen
4 : = Kühl und leise.
cu hp.
B@p der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
mit einer durchdachten Gehäusebelüftung kann man auch mit einem Silent-Lüfter TB´s oberhalb von 1 GHz "leise" betreiben. Das fängt schon bei der Auswahl des Gehäuse an, und hört bei einem Kühler mit z.B. 80mm Lüfter auf. Und das alles wohlgemerkt bei CPU Temp unter 55 °C.
cu Schorsch
cu Schorsch ------------------------------------------------------------- Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer
(Anonym) der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
Tip:
Kühlpakete, wie wir Segler zusätzlich für unseren kleinen Boardkühlschrank haben, zwei davon unten auf den Towerboden gelegt, bringt wahre Wunder!
bbear der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
Moin Moin
also leise und kühl ist mit reiner Luftkühlung nur schwer zu schaffen. ich hatte auch ne lukü mit bis zu elf teuren und getesteten lüftern mit tempsteuerung usw. ->hat nichts gebracht ausser lärm!!!
tip:
wenn Du Dich nicht vor ein wenig bastelei scheust und nicht gerade zwei linke hände hast versuchs mal mit ner wasserkühlung!
es gibt im net ne menge ifos im net dazu und das resultat kann sich sehen lassen. wenn du nicht übertaktest und die lüfter des radiators sowie eventuell vorhandene hddlüfter und gehäuselüfter (unten rein oben raus) auf 5 Volt laufen herrscht himmlische ruhe bei temperaturen um die 10 - 15 Grad Celsius unter denen, welche du mit normaler lukü rausholst.
viel spass bei der lösung deines akustik / temperatur problems
sven
the_mic der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
wart ab bis es winter wird *g*
im ernst: in der letzten woche sind die temperaturen draussen um 10 - 15° gefallen, in meinem pc um ca 5°, der prozessor wird auch rund 10° weniger heiss.
cat /dev/brain > /dev/null
Wasser reinschütten.
(Anonym) Nachtrag zu: „Wasser reinschütten.“
keine schlechte Idee, die Cray's der ersten Tage waren auch wassergekühlt!
Heinz_Malcher (Anonym) „Wasser reinschütten.“
Du ..... Ohhh man das hab ich gemacht und ´jetzt geht nix mehr es hat nur geknallt. Ohhhhh mann....
Seltsam wieso kann ich dann das hier noch posten???
(Anonym) Heinz_Malcher „Du ..... Ohhh man das hab ich gemacht und jetzt geht nix mehr es hat nur...“
Weil Du Dir einen neuen Pc gekauft hast ?
Laß doch Heinz blasen...lol.
Herminator der Schlump (Anonym) „Wie krig ich die Hitze ausm Tower raus???“
Trockeneis!!!!
