Ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt und stehe nun vor dem Problem wie ich die Daten von der alten auf die neue Festplatte umkopieren kann. Gibt es eine einfache Lösung oder muss ich wirklich einen Klimmzug am Schraubenzieher machen ? Vorab vielen Dank für eine Antwort.
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Festplatte in den neuen Rechner einbauen und als Slave anmelden.
Kostet nichts, aber für einen Laien nicht so ganz einfach.
Einfacher und auch langfristig besser, ist es Netzwerkkarten in beiden Rechnern einbauen und mittels Crossoverkabel verbinden.
Netzwerkkarten kosten zwischen 30-50,-DM und ein Crosskabel ca.20-30,-DM
Oder PC Direktverbindung, das ist aber an der seriellen Schnittstelle total langsam, an der parallelen gerade noch akzeptabel, aber für große Datenmengen auch nicht zu empfehlen. Außerdem kostet ein paralleles Nullmodemkabel auch um die 30,-DM und die Konfiguration ist auch nicht ganz ohne.
Welches OS fahren denn die Beiden?
Zwei Netzwerkkarten und ein Crossover-Kabel, das ist die sinnvollste Loesung.
Ich habe fuer zwei 10 Mbit Netzwerkkarten (eine ISA, eine PCI) und ein Crossoverkabel knapp DM 60,-- bezahlt, bin nur noch nicht
dazu gekommen, das einzubauen...
Volker "Neanderix"
Sofern es nur um eine einmalige Aktion geht: die HD des alten in den neuen Rechner einbauen, mit XCOPY alles
rüberholen, fertig, Platte zurück, ganz fertig.
Dies und wenn dann beide Rechner strändig in Verbindunge bleiben sollen: zwei Netzwerkkarten, etwas CAT5-Kabel, alle
aktuellen Betriebssysteme "können Netzwerk", das ganze ist für´n Hunni locker zu machen.
Langsamer und nicht unbedingt (wenn auch i.d.R.) billiger ist der Datenaustausch via Kabel: USB, Seriell, Parallel.
Oder Austausch über CD-R/CD-RW´s, oder Wechselplatten (ZIP, Jaz), oder ganze HDs in Wechselrahmen, was allerdings
nicht jedes OS gleich gut verdaut.
Noch was: wenn Du beide Rechner in Betrieb hälst, könnte es rechtlich Probleme geben mit den Lizenzen, die durch
die Bank nur eine Installation auf einem Rechner erlauben.
