Ich soll kurzfristig folgende Installation mehrfach für
Testzwecke durchführen:
1. Primärpartition 2GB Win98 SE
2. Primärpartition 2GB W2000 Advanced Server
(MUß unter w2000 Laufwerk C: sein, da spezielle Installations
-software auf LW C: als Systemlaufwerk ausgerichtet ist)
Erweiterte Partition:
logisches Laufwerk 2GB NTFS
logische Laufwerke 2GB Linux Suse
(soll mit zwei verschiedenen Kernels bootbar sein)
eine denkbare Lösung:
Externer Bootmanager (z.B. xosl, wwbmu, xfdisk...) in MBR
um W98 u. W2000 zu starten(evtl. Linux 1 Kernel)
- Zu Linux:
Um verschiedene Kernels auszuwählen (das ist angeblich
nur durch den Einsatz des Linux Bootmanagers LILO möglich),
soll eine Linux-Bootdiskette mit LILO-Bootmanager verwendet werden.
Ein meiner Meinung nach unmöglicher Zustand.
1. Wie lautet die Lösung für obige Installationsanforderungen,
die das BOOTEN AUSSCHLIEßLICH von Fetsplatte bewirkt?
Der LILO-Bootmanager installiert sich im MBR
bei Installation auf der Festplatte.
2. Wie kann man den externen Bootmanager weiterverwenden,
den Bootmanager starten und anschließend bei Linux-Auswahl
den LILO-Bootmanager von der Festplatte starten bzw.
die Kernel-Auswahl mit Lunixstart vornehmen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Teletom
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
was spricht gegen lilo? du kannst dann ueber den bootmanager vom win2k a.s. immer noch die windowsversionen laden - hab ich da was missverstanden die frage betreffend?
gr lard
2 primäre Partitionen:
1 Win98
1 W2000 adv. Server
sprechen dagegen, das macht der W2000 bootmanager
nicht mit.
danke
Teletom
wenn du die partitionen mittels partitionsmanager einrichtest und 98 auf c: win 2k auf d: installierst und dann suse mit lilo hast du die option windows oder die linuxe der w2k bootmanager wird doch erst nach lilo aktiviert?
gr lard
Wollte eigentlich einen anderen Bootmanager verwenden
(wie xosl, wwbmu, xfdisk...).
Daß ich lilo verwenden muß, ist natürlich nach meinem empfinden
nicht ganz normal (Linux, Linux über alles...).
Normal hat jedes System (jede Welt) eine eigene Primäre Partition.
Ein systemeigener Bootmanager sollte sich innerhalb dieser
Primärpartion befinden (z.B. im BootSektor)
Der MasterBootRecord sollte systemübergreifend sein und die
einzelnen Systeme sollten die "Finger" davon lassen.
Vielleicht fällt mir noch eine andere Lösung ein.
Werde dieses Problem im Linux-Brett noch mal veröffentlichen.
Vielen Dank für das Antworten
Viel Spaß
Teletom
