Allgemeines 22.077 Themen, 150.211 Beiträge
Was passiert beim Booten?
rolf-d / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
kann mir jemand genau die Reihenfolge sagen, was passiert wenn der PC bootet?
Woher kommt zum Beispiel die Meldung:
System Error oder kein System? Ist diese Meldung im BIOS oder im Master Boot Sektor?
In welcher Stufe befindet sich der PC wenn er nach den BIOS Statusmeldungen
mit schwarzem Monitor stehen bleibt und keine Meldung mehr bringt aber kein
Hardwaredefekt vorliegt?
Gruss Rolf
fjodel rolf-d „Was passiert beim Booten?“
Hi
Wenn du mehr zu dem Thema Bios erfahren möchtest findest du hier eine saugute Adresse.
rolf-d Nachtrag zu: „Was passiert beim Booten?“
danke für den Tipp. Die BIOS Seite ist echt gut. Habe ich auch schon gekannt. Hier werden aber nur reine BIOS Probleme behandelt. Was ich meinte ist, wie der Startvorgang insgesamt abläuft. Was greift zuerst und in welcher Reihenfolge liest ein Vorgang die Daten aus einem Vorherigen Vorgang bis zum Start des Betriebsystems. Von welcher Stelle kommen die Statusmeldungen usw.
(Hab mich ein bisschen undeutlich ausgedrückt :-) )
Gruss Rolf
Kiebitz (Anonym) rolf-d „Was passiert beim Booten?“
Als erstes startet das BIOS und guckt nach, was da so an Bauteilen auf und am Motherboard vorhanden ist (Prozessor, RAM, Laufwerke...). Dann versucht es, ein Betriebssystem wie DOS, Windows, Linux oder was auch immer zu starten. Man kann im BIOS einstellen, ob sofort von Festplatte gestartet werden soll (Boot Sequence: C,A ), oder ob der Rechner erst im Diskettenlaufwerk nach einer Systemdiskette gucken soll (Boot Sequence: A, C ).
Die Meldung "System Error" bzw. "Kein System" lässt vermuten, dass das BIOS nirgendwo ein funktionsfähiges Betriebssystem gefunden hat. Typischerweise kriegt man so eine Meldung, wenn man beim Einschalten eine nicht bootfähige Diskette im Laufwerk hat. Das BIOS prüft dann oft nicht mehr, ob auf der Festplatte was bootbares liegt, und bricht den Bootvorgang ab.
