Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Was ist eine "CC Prüfung"??
Habe die Erweiterung zu den Sims "Party ohne Ende" installieren wollen, bei der Hälfte diesen Vorgangs erscheint eine Fehlermeldung: "...Es ist ein Fehler aufgetreten... CC-Prüfung..."
Was kann das jetzt bedeuten?? Es ist die Originalversion und die Hardware/Softwareanforderungen werden auch erfüllt (Win 2000).
Danke!
awe (Anonym) „Was ist eine "CC Prüfung"??“
Cyclic Redundancy Check (CRC)
The CRC is a very powerful but easily implemented technique to obtain data reliability. The CRC technique is used to protect blocks of data called Frames. Using this technique, the transmitter appends an extra n- bit sequence to every frame called Frame Check Sequence (FCS). The FCS holds redundant information about the frame that helps the transmitter detect errors in the frame. The CRC is one of the most used techniques for error detection in data communications. The technique gained its popularity because it combines three advantages:
- Extreme error detection capabilities.
- Little overhead.
- Ease of implementation.
Entweder Deine CD oder Dein Laufwerk haben ein Problem.
(Anonym) awe „Cyclic Redundancy Check CRC The CRC is a very powerful but easily implemented...“
Das klingt jetzt aber gar nicht gut...
Ich werd das Programm mal bei einem Kumpel ausprobieren, dann bin ich vielleicht klüger ;)
