Allgemeines 22.077 Themen, 150.196 Beiträge
Was ist das ?
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Was ist eigentlich ein Frontsidebus.
Ich habe zwar schon einiges drüber gelesen aber werde ncht schlau
wofür der so wichtig ist z.B. ob 100,200 oder 266.
Wer ist in der Lage das zu präzisieren.
Blause (Anonym) „Was ist das ?“
Computergrundwissen: für Laien - die Geschwindigkeit der Hauptdatenleitung zur Datenübertragung auf dem Mainboard ( z.B. zwischen CPU und Speicher usw), die auch die Geschwindigkeit des Prozessors beeinflussen kann. Die einzelnen Bauteile wie CPU, RAM müssen mit gleichem FSB laufen. Grüsse von einer Anfängerin, die es nicht besser ausdrücken kann.
(Anonym) Nachtrag zu: „Was ist das ?“
Gar net schlecht!
B@p (Anonym) „Was ist das ?“
das Wort Front Side Bus wurde von Intel ins Leben gerufen und bezeichnete ursprünlich die Anbindung des Prozessors an den Second Level Cache.
Heutzutage wird der FSB gerne aus Gründen des Marketings mit 200/266 angegeben. Rein physikalisch liegt er aber immernoch bei max. 133 MHz.
Bei AMD-Systemen liest man oft 200 oder 266 MHz FSB. Dabei handelt es sich umd die DDR-Technik, welche in der Lage ist 2 Datenpakete pro CPU-Takt mit dem Speicher auszutauschen. Damit weden dann aus 100/133 MHz FSB Reklameträchtige 200/266 MHz.
Eine wichtige Rolle spielt der FSB mit entsprechenden Chipsatz für die Bandbreiten der CPU/Speicher und somit für den Datendurchsatz des Systems.
Heutige Prozessoren und Chipsätze sind in der Regel mit einem 64bit Interface ausgestattet. Mit Hilfe des Speichertaktes und des FSB lassen sich die Bandbreiten bestimmen. Optimal wäre die gleiche Größe beider Bandbreiten, welche z.B. bei einem AMD TB C-Modell und DDR-Ram gegeben ist.
Speicherbandbreite:
133 MHz * 2 * 64 bit = 17024 Mbit/s = 2128 MB/s
CPU Bandbreite:
Bei normalen SDRam würde sich die Speicherbandbreite halbieren, welches sich in der niedrigeren Geschwindigkeit des Systems niederschlägt.
Bei P3 Systemen sieht die Sache etwas anders aus, da sie keine DDR-Technik unterstützen. Hier ein Beispiel eine P3 mit 133 MHz FSB und PC133 SDRam.
Speicherbandbreite:
133 MHz * 64 bit = 8512 Mbit/s = 1028 MB/s
CPU Bandbreite:
Deswegen macht es auch keinen großen Sinn hier DDR-Ram zu verwenden, da die CPU nur die Hälfte an Bandbreite verarbeiten kann.
Letztendlich ist dies die Theorie, in der Praxis sind die Geschwindigkeitsunterschiede nicht so gravierend. AMD Systeme sind gegenüber den P3 Systemen bei gleicher Taktung jedoch die schnelleren Computer.
cu Schorsch
cu Schorsch ------------------------------------------------------------- Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer
