oh mann, ich schalte meinen rechner ein und bekomme statt meinen bios meldungen nur einen schwarzen bildschirm (bildschrimdiode blinkt). aber beim windows(98) eröffnungsbild springt der bildschirm an. daraufhin bekomme ich eine windowsmeldung, dass ich evtl einen virus habe. und tatsächlich - der virentest bewies - ein virus (parity I oder II). hab über systemdiskette den bootvirus ordnungsgemäss entfernt, aber das abnormale verhalten beim start war immer noch da, der virus aber war weg. inzwischen ist es soweit, dass mein cumputer kein bild mehr zeigt und das schlimme, nicht mehr ins windows kommt. der rechner schaltet sich ca zwei minuten nach dem einschalten einfach wieder aus. alles was er von sich gibt ist der start peep und wildes laden auf der hard disk. was kann das sein? hat der virus sich doch weiter ausbreiten können? das virenprogramm war doch schon älter, kanns an dem gelegen haben, oder hat das alles nichts miteinander zu tun. meine systemdiskette konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. den bildschirm hab ich auch schon ausgetauscht. wer kann mir helfen. danke
eobii
Hmm...hast Du schon fdisk /mbr gemacht?
Ich vermute der Virus ist noch im Bootsektor.
Die Systemdiskette würde ich auch mal checken.
Oder besser, besorg Dir eine frische Bootdisk eines anderen, virenfreien Rechners. Dann boote mit dieser, mach nen fdisk /mbr auf c: und starte nochmal den Kommandozeilen-Scanner (ich gehe mal davon aus, Du hast einen)
Dann lässt Du auch noch die Diskette checken (Schreibschutz raus!)
Dann schaltest Du den Rechner aus, und setzt für ein paar Minuten den CMOS-Clear Jumper. Dann den Jumper wieder wegnehmen, den Rechner starten, und nochmals unter Win die ganze Platte checken lassen.
Hallo! Versuche mall Windows im Abgesicherten Modus zu Starten. Zumindest würdest du in den Windows Desktop kommen von wo du viele sachen probieren kannst!
Hi
So wie ich das lese, hast du erst nur ein Bild in Windows, nicht in DOS bekommen und jetzt geht beides nicht mehr?!
Die selben Symtome hatte mein PC auch mal und ich hatte keinen Virus!
Bei mir war die Grafikkarte hinüber, so wie es sich anhört könnte es bei dir auch der fall sein und das mit dem Virus könnte auch ein böser zufall sein! Aber im fall des Virus bin ich mir nicht so sicher.
Hast du noch ne Grafikkarte da, oder vielleicht eine vom bekannten? (Zum Testen)
Wenn es damit geht, ist wohl ne neue GraKA fällig...
Viel Glück noch!
wapjoe
hatte auch mal dieses Problem mit Graka Matrox G100 (Bildschirm im DOS 'dunkel' , nach Boot korrekter WIN-Schirm) Abhilfe brachte hier eine Matrox-Recover-Diskette, von der der PC gestartet wird und etwas auf der Graka neu flasht. Danach keine Probs mehr...Vielleicht gibt's sowas auch von Deinem Hersteller
Gruß Frank
juhuu, alles wieder in ordnung.
Habe meine Grafikkarte geflasht und alles wieder gut.
Danke an alle.
eobii
