Ich habe folgendes Problem mit WinME. Wenn ich in der Sytemsteuerung auf System klicke und anschließend auf CD-ROM , kann ich mir aussuchen ob ich DMA haben will. Aber was ist das bitte ? Ich benutze einen Cyberdrive Brenner und ein neues LiteOn DVD 12 Laufwerk. Laufen die Laufwerke schneller und besser mit DMA ?
Vielen Dank
Allgemeines 22.082 Themen, 150.276 Beiträge
klick mal bitte den Link DMA an!
MfG Stefan
Hallo -ja!
DMA bedeutet "direct memory access". Dabei werden Daten beispielsweise direkt vom einen zum anderen Datenträger geschoben. Wenn du DMA nicht aktivierst, müssen jeweils über die 'zentrale KOntrollstation' nämlich den Prozessor laufen, auch dann, wenn das technisch gesehen, völlig überflüssig ist. Dadurch wird der Prozessor überflüssig belastet und die Systemleistung erheblich reduziert.
DMA-fähige Geräte sollten deshalb auch immer im DMA-Modus betrieben werden.
cu hp.
DMA = Direct Memory Access
Alternative = PIO - Mode (=Programmed Input Output oder so ähnlich)
Bei PIO sagt dein Prozzi zur Platte: "Gibste mir mal bitte 50 byte von der Datei xxx.jpg - ich wart' so lange..." soweit OK, Festplatte sucht und wenn sie die Datei hat schiebt sie sie in Richtung CPU.
Bei DMA sagt dein Prozzi zur Platte: "Hol mir mal bitte 50 byte von der Dateo xxx.jpg - ich mach so lang was anderes, sag halt bescheid wenn du sie hast." dass ist besser, weil der Prozessor bei DMA keine Pause einlegen muss, und sich derweil um was anderes kümmern kann => höhere Rechenleistung und deswegen ist DMA ein Muss.
cu
Nic
