Tach Leute Ich habe da ein kleines Problem. Heute wollte ich mal wieder etwas mit meiner TV-Karte aufnehmen. Habe alles so wie immer eingestellt (bei VirtualDub). Die Aufnahme an sich lief auch ohne Probleme (Es wird sowohl das Bild als auch die Tonspur aufgenommen). Nur beim Abspielen war kein Ton zu hören. Na längerem Suchen nach dem warum, viel mir nur auf, das unter VirtualDub (gewählt habe ich unter Audio -> Compression PCM (Format) und 48 Khz 16 Bit Stereo 188 KB/s) bei dem Volume Level kein Ausschlag zu sehen ist. Trotz das der Regler auf Maximum steht. So hatte das früher immer funktioniert. Nur jetzt nicht mehr. Warum??? Den Ton kann ich während der Aufnahme hören. Das Bild könnte ich auch sehen, habe ich aber ausgeschaltet wegen Rechenpower. Wenn ich z.B. über MoreTV Fernseh am Rechner schaue, ist alles i.o. Sowohl Ton als auch Bild. Also wer weiss wie ich das wieder in Ordnung bekomme??? Danke für Eure Hilfe...... Stephan Mail: Esporado@gmx.de PS: Achso, zur Info TV Karte ist die von Aldi (Medion LT 9415) SoundBlaster Live 1024 Nachtrag: Weiss irgendjemand, wieso das Bild schwarzweiss ist wenn man den S-VHS Eingang an der Aldi TV Karte benutzt anstelle des üblichen Antennen-Eingangs (dort ist es in Farbe)????
Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Du musst in der Windows Lautstärkeregelung (unter Aufnahme) den Line-In Eingang aktivieren!
fb
Ist doch alles aktiviert unter Aufnahme......
Wenn du einen Scartadapter für das SVHS-Kabel benutzt, könnte es daran liegen. Mehr Infos findest du in diesem Artikel:
http://www.nickles.de/c/s/30-0001-150-1.htm
