Allgemeines 22.077 Themen, 150.150 Beiträge
Virtueller Arbeitsspeicher ist wahnsinnig anhänglich!
t_matze1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie in "Nickles PC-Report" beschrieben, habe ich die Größe meines Virtuellen Arbeitsspeichers nicht mehr Win95 überlassen wollen, sondern selbst festgelegt. Im Eifer des Gefechts legte ich die Größe der Auslagerungsdatei jedoch unvernünftig hoch fest (128 MB, ich habe aber nur noch wenig Platz auf der Platte), deshalb will ich das jetzt wieder ändern. Aber nach jeder Änderung mit anschließendem Neustart erscheint die Auslagerungsdatei in alter Größe. Auch ein manuelles Löschen von win386.swp bringt nichts, nach einem Neustart wird sie neu angelegt. Auch ein Anklicken der Optionen Virtuellen Speicher deaktivieren/von Windows verwalten lassen hat keine Auswirkung, nach dem Neustart ist es wieder vom Benutzer festgelegt. Kann ich da außer über das Eigenschaften-Menu von "Arbeitsplatz" irgendwo anders (Registry?) eine Einstellung vornehmen, die auch beständig ist?
Loopi© t_matze1 „Virtueller Arbeitsspeicher ist wahnsinnig anhänglich!“
Die Auslagerung steht in der System.ini unter
[386Enh]
PagingDrive=C:
MinPagingFileSize=0
MaxPagingFileSize=100
Das sind Beispieleinträge.
Du kannst es mit Notepad editieren (Start-Ausführen "System.ini").
Wenn Du die Zeilen entfernst, dann benutzt Windows die normalen Einstellungen.
Gruß,Loopi©
t_matze Loopi© „Die Auslagerung steht in der System.ini unter 386Enh PagingDrive C:...“
Danke Loopi für die flotte und hilfreiche Antwort. Es hat gut geklappt. Spitze!
t_matze
