Virenprogramm abschalten beim download?
Elvisfan / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich stelle wahrscheinlich eine dumme Frage,aber trotzdem:Muss ich beim downloaden mein Virenprogramm abschalten?Es heisst doch immer,schliessen Sie beim herunterladen alle geöffneten Programme welche im Hintergrund laufen.Mein Virenprogramm (Trend Micro)kontrolliert aber in Echtzeit,wie passt denn das zusammen?
ma-in Elvisfan „Virenprogramm abschalten beim download?“
nein du musst es nicht abschalten.beim herunterladen habe ich noch nie die meldung mit schliesen sie alle ....
eher beim ausführen einer exe datei.dies ist aber nur eine sicherheitsmaßnahme und kann ignoriert werden.je nach programm macht es aber sinn die im hintergrund laufenden programme zu beenden.für virenproggis gillt das nicht.wäre ja ein wiederspruch zu selbigen.falls es aber doch probs gibt gehst du mit der rechten in das sytray und beendest oder schliest dein virenproggi.
cu ma-in
Amenophis IV Elvisfan „Virenprogramm abschalten beim download?“
Nein, natürlich nicht abschalten.
Abschalten mußt du es nur gelegentlich, wenn du willst, daß der MBR beschrieben werden kann und dir sicher bist, daß kein Virus 'schreibt'. Abschalten mußt du außerdem in einigen Fällen die Virus protection im BIos - darauf weisen die entsprechenden Programme dann aber ausdrücklich im Einzelfall hin. (Danach wieder einschalten!!!)
Das schließen von Programmen bei der Installation(!), nicht beim download(!) wird deshalb empfohlen, weil das zu installierende Programm u.a. Verknüpfungen erstellt und daran bei geöffneten Programmen ggfs. gehindert wird. Auch die gemeinsame Verwendung von DLLs kann Schwierigkeiten mit sich bringen.
Gründe, bei einem Download den Virenscanner abzuschalten, sind mir nicht bekannt. Ich kenne aber viele Gründe, ihn gerade dann zu verwenden.
salut -a.
Herman Munster Elvisfan „Virenprogramm abschalten beim download?“
Großes NEIN - kleines ja.
Gerade beim Downloaden holt man sich ja die Viren-enthaltenden Progs herunter, also müssen die eben Heruntergeladenen
nach Viren durchsucht werden. Dies geschieht durch folgende Methoden:
Runterladen in immer dasselbe Verzeichnis und dieses dann von Hand oder per Scheduler, in jedem Fall aber
VOR dem Aufrufen. Die ersten beiden kann so ziemlich jedes Virenprogramm, auch wenn es aber einige gibt, die
zeitgesteuert nicht nach einzelnen Verzeichnissen, sondern nur ganze Laufwerke scannen können (AntiVir z.B.). Aber
was ist leichter, als mit einem beliebigen Dateimanager per Drag&Drop die Datei oder den ganzen Downloadordner
über das Scannerprogrammicon zu ziehen und sie Sache so zu starten. Einige Downloadmanager wie z.B. Getright
haben die Möglichkeit, automatisch einen Scanner aufzurufen, wenn die Datei da ist.
Andere, wie z.B. Norton Antivirus, scannen die Datei noch während sie heruntergeladen wird. Nach Prüfung sondert der
Scanner zunächst einen Dialog ab, daß die Datei in Ordnung zu sein scheint und daß man sie nun auf die Platte
schreiben kann. Bei einer früheren Version des Programmes hatte ich mal das Problem, das diese im Prinzip
sehr nützlicher Option dazu führte, daß die Datei stets zweimal heruntergeladen werden mußte, d.h. doppelte Kosten
und doppelte Länge.
Nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten sollte es aber vollkommen ausreichen, wenn Du Dir strengstens angewöhnst,
VOR dem Aufrufen bzw. Auspacken einer heruntergeladenen Datei diese mit möglichst mehreren Virenscannern
zu prüfen, per Drag&Drop am vorteilhaftesten. Wenn dann auch noch ein - und nur ein - On Access-Wächter eines guten
Antivirenprogrammes aktiv ist (und dessen Virenerkennungssignaturen möglichst neu sind!!), dann ist der
Grundstock zur virenfreien Sicherheit schon einmal gelegt. Aber mach bloß nicht den Fehler, blind und absolut
auf die OK-Meldung des Scanners zu vertrauen! Testberichte in Zeitschriften zeigen immer wieder, daß keine Scanner
alle Viren erkennt und gegen ganz, ganz neue sind sie alle machtlos. Da hilft dann nur fundiertes Mißtrauen: nicht
"ob überhaupt", sondern "wann" ein Virus bei Dir landet, ist die Frage.
Also: laß den Scanner um Himmels willen an und starte keine Datei, die nicht an möglichst mehreren Scannern
unbeanstandet vorbeigekommen ist.
