VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h
gaga7 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
also hab diese Konfig:
Abit KT7 (Bios is -3C)
Duron 800 (Kühlung ist mehr als ausreichend)
Voodoo 3 3500 mit neuestem Treiber (RC1 und auch hier ist ein Cooler druf)
SBLive 1024 im 2. PCI-Slot
AVM Fritz-Card PCI im 4. PCI
und die 3Com 3C905TX-C im 5. PCI
dazu noch IBM HDD + NEC DVD + Brenner (aber die 3 dürften da nichts mit zu tun haben ...)
und Win98SE (orig-CD)
so jetzt mein Prob.:
Install-Reihenfolge hab ich selbst schon X-mal gepostet:
Win, Win-Patches, Via-Treiber, Grafiktr., DirectX, Sound ....
nur wo und wie und wann hau ich die 3Com rein ?? das ist leider eine neuere die Windows nicht im eigenen
Treiberpool hat bin schon soweit das ich vorm Einbau dieses Prog "Preinst" starte (ist bei den Treibern ausm
Netz dabei ===>> wo bekomme ich die neuesten her ?? werde bei 3Com net fündig/schlau
Bitte, Bitte wenns keine Umstände macht den Link ...)
was noch ??
ach ja: was soll ich zuerst installieren ? die Fritzcard (1) dann die Netzwerkkarte (2) und dann das Aol (3) oder doch
213 bzw. 321 oder doch 312 ... ?? Hilfe ...
welches ist das bestgeeignetste Protokoll ?? (sollten auch alle Spiele laufen ..)
an denn Einstellungen wie Subnet oder IP liegst net
1. Rechner: IP xxx.xxx.xxx.1 Subnet: xxx.xxx.xxx.2
2. Rechner: IP xxx.xxx.xxx.2 Subnet: xxx.xxx.xxx.2
sowohl IPX als auch TCP getestet, beides mal die entsprechende auf "primär" gesetzt
die "x" sind je gleich
verbunden sind die Rechner mittels eines 10 MBit-Hub\'s (werde ich erst aufrüsten wenns funzt ...)
der andere Rechner hat ne 3C905TX-B drinn und der hat damals mit nem anderen Rechner mit dessen Karte komuniziert
(war ne Intel Ether Express Pro mit 10T-Base, d.h es liegt an meinem Rechner, die Kabel sind i.O. und der
2. PC hat ja auch schon mal gewollt)
ich hab nur noch n Virenscanner druf, keine Firewall oder sonstiges
Das folgende war mal: (stammt noch aus dem alten Posting)
PS: hab auch nach jedem Versuch mehrere Minuten gewartet und gleiche Arbeitsguppe drinne
bei der oben genannten Einstellung funzt es auch, zumindest sehe ich die Rechner nach 5 - 10 Minuten,
wenn ich aber auf denn anderen Rechner zugreifen will kommt in beiden Fällen ein Fehler (was ein Wunder...)
"MSGRV.EXE hat einen Fehler gemacht..." ja ich weiß: net der Rechner macht Fehler sondern der der Win installiert
naja wenn ich dann die MSGRV kille/beende geht es, ich komme aber nur in dieses Verzeichnis
nun noch was für die Sammler diverser Kuriositäten:
hab vor ner Stunde nochmal was verändert (an denn Netzwerkeinstellungen) Folge: das System bootete sich
einfach neu, kein "ich aktualisiere die Treiber", kein " W.. muß neu gestartet werden" nein einfach so
Shutdown/Reeboot und ich hab immer noch die gleichen Prob\'s
********************** (bis hier, d.h. ist net mehr aktuell)
ach ja habe das normale KT7, ohne Raid
so, nachdem halt keiner auf mein Freitagsposting im Netz-Forum geantwortet hat habe ich das hier reingesetzt (hoffe das stört keinen aber hier schaut jeder rein ...)
habe jetzt die Rechner beide neu aufgesetzt => funzt net ...(welch wunder...)
Win98SE installiert, dann die Via-Treiber + USB-Filter
dann Grafik dann sound dann fritz-card nü die 3Com, hier habe ich beim neueren Rechner diese "Preinst" ausgeführt...
Klasse: in beiden Rechnern werden die Karten gefunden und in der Netzwerkumgebung finden sie sich auch selbst, manchmal sogar gegenseitig (vielleicht in 10 % der Fälle), zugreifen kann ich aber nur auf denn jeweils eigenen Rechenr (also, z.B., von a auf a geht aber von)
a auf b geht net
habe mehrmals mit der gleichen Konfig gebootet und je einige Minuten gewartet
habe bis jetzt je nur TCP/IP druf mit IP 100.100.100.1 und 100.100.100.3 Subnet steht auf 255.255.255.2
habe aber auch schon IP mit 198.168.0.x getestet ...
habe noch folgendes drinne:
Microsoft Family Logon
Client für Microsoft Netzwerke
Datei und Druckerfreigabe
DFÜ-Adapter
3Com-Karte und halt je das TCP/IP dazu
Bitte Bitte Bitte helft mir, und wenn es nur:
Links
Telefonnummern oder
Adressen sind
nur bitte antwortet ...
(ich bin echt am verzweifeln)
Postmaster gaga7 „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
den treiber für dein 3com karte findest du hier.
zu deinen anderen fragen kann ich dir jetzt gerade nichts sagen, da ich erst mal aus deinem posting schlau werden muss.
mfg Postmaster
gaga7 Postmaster „den treiber für dein 3com karte findest du hier. zu deinen anderen fragen kann...“
Danke erstmal, nur welche dieser Files ist das ??
ansonste hoffe ich du wirst schlauaus meinem Posting, denn ich bin mit meinem Latein (vor allem mit denn Nerven) am Ende
=> habe grade gemerkt (errinnert) das es vor einer Netzwerksession
(3 - 4 Wochen her) die Geschichte gefunzt hat, als ich dann auf der Session war habe ich viele Änderungen vorgenommen, leider hab ich net alles aufgeschrieben (ich schlag mich noch mal tod... Schei....!!!)
naja wie auch immer: auf der Session gings
ich dachte auch ich sei clever: hab vor denn Veränderungen ein komplettes Backup von C: gemacht (mit allen unterordnern und auch allen Dateien = 1,5 GB), nachdem ich es dann allerdings zurückkopierte
(im DOS) funzte es nicht mehr, hab allerdings nichts an der Hardware geändert => was läuft hier falsch ??? nochmal Hilfe und danke dir Postmaster
noch was bevor die PS anfangen ..
habe bei beiden Rechnern drauf geachtet das sich kaum eine Compo einen IRQ mit ner anderen teilen muß, d.h. meine Grafik, die SBLive,
und die 3Com haben je ihren eigenen IRQ, die Fritz-Card ist die einzige die sich denn IRQ teilen muß (mit dem USB-Stammhub)
das tut allerdings auch nichts zur Sache, da die Kackxxx in der selben Konfig vorher lief
PS: sind die Treiber sowohl für die 3C905TX-B UND die 3C905TX-C
oder nur für eine von beiden ??? (die 3C905TX-B wird ja von Winblöd erkannt, nur die TX-C halt net, wobei da die Frage aufkommt: wie alt sind eigentlich die Treiber von Windoof in Bezug auf die TX-B ??? uralt ??)
PPS: die TX-B hat einen Chip von Parralell-Tasking drauf, die TX-C einen 3COM-eigenen Chip (habe übrigens ESD-Armband, bin Elektroniker etc => Hardware-mäßig ist alles in Butter nur die Shit Software will net so wie ich will Heul ...)
Armageddon gaga7 „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
@Postmaster:
Genau, aus dem Posting schlau werden. Das sind viele Informationen zusammengepresst. Aber wir fordern ja immer mehr Infos.
Also TCP/IP zu installieren war schonmal ganz richtig, manche Spiele brauchen noch IPX, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Die IP-Adresse ist auch richtig, aber die Subnet-Mask solltest du auf 255.255.255.0 stellen.
Zum Testen des LANs solltest du nicht die Microsoftfreigabe, sondern einen normalen Ping benutzen; Start --> Ausführen --> command[Enter] --> ping IP-Adresse
Ob die Karte richtig installiert ist, kannst du mit dem pingen der eigenen Adresse herausfinden. Das ist aber nicht ganz zuverlässig. Am besten du liest noch die Anleitung der Karten durch, weil 3com-Karten noch Selbstdiagnosetools haben.
Mehr fällt mir auf Anhieb auch nicht ein.
Ach ja. Du benutzt doch Cat-5-Kabel, oder? Bei BNC würde ich nochmal alle Verbindungen prüfen. Da kann es schonmal zu einem Wackelkontakt kommen.
Viel Glück
Armageddon
gaga7 Armageddon „@Postmaster: Genau, aus dem Posting schlau werden. Das sind viele Informationen...“
CAT5 ja, shit pingen hab ich verpennt (verdammt auf die Idee hätte ich auch selber kommen können)
wie geschrieben ein 10 MBit Hub (und die 3C905 Serie ist nur noch 10/100 mit RJ45 aber das steht etwas
weiter im Text => ist kein Vorwurf)
wenn ihr wollt trag ich es nochmal zusammen (aber erst nach Feierabend also so gegen 19:00 Uhr OK ??)
Danke für die Idee mitm pingen manchmal verschläft man was ...
B@p gaga7 „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
Hallo gaga,
hiermit solltest du deine Fehler minimieren können.
Muss 192.168.0.x eingetragen werden, falls dies nicht ein Schreibfehler war.
cu Schorsch
cu Schorsch ------------------------------------------------------------- Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer
Hallo gaga,
cu Schorsch
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gaga7 „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
mal ganz nebenbei und blöd gefragt...was willst du mit einer subnetmaske im stil 255.255.255.2? entweder du machst es dir einfach und nimmst die 255.255.255.0 oder du machst bei zwei rechnern ein berechnetes subnet mit 255.255.255.252. bei 255.255.255.2 hättest du 252 rechneradressen, nicht 2.
gaga7 Nachtrag zu: „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
@ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... das mit der Subnet hab ich zum testen gemacht. (was die Subnet ist, naja muß mich mal noch
schlaumachen oder hat hier einer soviel Geduld ?) => ich teste jetzt nur noch mit Subnet 255.255.255.0 (auf beiden Rechnern)
@ B@p hmm du hast recht hatte da auf 198 stehen ... => stell es jetzt auf 192.168.0.x ein (habs halt nur wie schon gesagt auch
mal mit anderen probiert ...)
werde demnach weiter testen und mich wiedermelden, falls euch aber noch was einfällt, bitte sofort posten !!!!
Demnach vorerst und vorab mal Allseits: DANKE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gaga7 „@ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... das mit der Subnet hab ich zum...“
hi gaga...das mit den subnets hat dino (gott hab ihn selig und siene klasse postings) mal sehr gut erklärt, besser als ich es könnte, vielleicht suchst du einfach mal im forum, aber kurz abgerissen...
die subnetmaske beschneidet die ip adresse auf einen netzwerk und einen host anteil...in einem netz wird intern zum routing nicht die komplette ip-adresse benötigt, da sich ja nicht 256^4 host darin befinden, das heißt im normalfall braucht man nur den letzten anteil (bei 254 rechnern) also die werte von 1 bis 254 da die 0 das netzwerk selbst darstellt und die 255 den host selber (nimmer ganz sicher).
da die eigentliche berechnung auf binärebene erfolgt muß man das ganze auch binär sehen, ist aber etwas unübersichtlich, deswegen wird es dezimal dargestellt und in 4 anteile gesplittet und mit punkten getrennt, aber eigentlich sieht eine subnet so aus 1001100011011100....01..genauso wie auch eine ip adresse eigentlich binär zu sehen ist. um nun zu beschneiden werden auch binäre oprationen angewendet (damit kenne ich mcih aber nicht besonders gut aus)...auf jeden fall kann man vereinfacht sagen, da wo in der subnet eine 0 steht wird der ip anteil zum auflösen der hosts im subnet verwendet..bei 255.255.255.0 die ip anteile von .1 bis .254, bei 255.255.0.0 die anteile von .1.1 bis .254.254.
Hallo gaga,
cu Schorsch
Danke werde gleich mal suchen,
hab das mit der Subnet gestern noch spasseshalber eingestellt=> auf anhieb geklappt
nur hab ich jetzt das System schon wieder dermaßen mit Treibern zugemüllt (getestet halt)
das ich beide nochmal neu aufsetze
=>wenns net klappt bin ich in nem neuen Posting wieder da
@Schorsch
denn Artikel hab ich schon durch, trotzdem Danke (standen noch 2 - 3 Sachen drinn die ich net wußte z.B. Token etc.)
Jeeeeeeha
es funzt, Lob und Anerkennung euch allen
es lag tatsächlich an der 255.255.255.0
(die 0, eine so kleine und doch große Zahl zugleich ...)
bin jetzt noch munter am ruminstallieren und dann auch wieder öfter hier ...
also bis denne
(Anonym) gaga7 „VIP's, Netzwerkspezies und alle die je was mit 3COM zu tun h“
Irre ich mich, oder habe ich bei Dir was von AOL gelesen??? Ist doch nicht Dein ernst, oder?
Gunnar
gaga7 (Anonym) „Irre ich mich, oder habe ich bei Dir was von AOL gelesen??? Ist doch nicht Dein...“
ja doch
Folgendermaßen:
- bekloppte Eltern die noch das sagen im Haus haben (net mehr lange ...) und imer solange warten wollen bis alles umsonst ist ...
=> deshalb haben wir T-Online-Flat erst am 29.12.00 bestellt (wir haben vorher schon alles probiert, auch das angebot selbst zu zahlen half net...) => Flat erst zum 5.1.01 gekriegt, dann kam die Einstellung der Flat und alle die nach 01.01.01 bestellt hatten waren gearscht ... => also meine Eltern (doxx wie se sind) gleich alles von T-Online gekündigt und zu AOL gewechselt (hatte gar keine Möglichkeit, denn Geistesaussetzer hatten die Montag morgens um 9 wo ich auf Arbeit war) => jatzt ist AOL halt unser "Hausgeist", des Mistding, naja es geht nimmt meiner Meinung aber zu viele Recourcen ein
Gegenfrage: du hast es dir durchgelesen und keine Tipp's parat ???
PS: es funzt jetzt, trotz AOL, zum Glück (Pech) installiert des Ding seine eigenen 3 TCP/IP's und verändert mir nichts an meiner Netzwerkeinstellung
