Möchte meinen Laptop mit dem PC verbinden.
Netzerk oder über USB?
Welche Kabel und Software brauche ich?
Allgemeines 22.076 Themen, 150.131 Beiträge
Das einfachste ist eine PC-Direktverbindung über LapLink-Kabel (über Parallelschnittstelle. Damit erreichst Du max. 768 KB/s Übertragungsrate.
Dazu mußt Du bei beiden Rechnern über Systemsteuerung -> Software -> Windows Setup -> Verbindungen die PC-Direktverbindung installieren. Dann mußt Du die Freigaben für Laufwerke und Ordner festlegen (über Systemsteuerung -> Netzwerk). Nicht vergessen, das Parallelkabel als Modem zu installieren. Danach sollte es eigentlich klappen.
Stefan
Ich machs über USB. klein, leicht, bequem. Das entsprechende Kabel incl. Software kostet ca. 59.- (gibts überall).
...und heißt, glaub' ich, LapLinq. Stimmts? :-)
Stefan
meins heißt pc-link, grundsätzlich ist der Gattungsbegriff Laplink, ja.
Die Software zeigt Dir dann den 'remote computer', das ist der, an dem du gerade nichts sitzt, aber an dem du eben irgend etwas machen willst, zB Daten übertragen, Verzeichnisse synchronisieren etc. In einem zweiten Fenster hast du den Computer, in dessen tastatur du gerade reinhaust. Und dann kannst du eben hin-und her schieben etc.
-a.
Ich verwende dazu eine kleine Netzwerklösung: eine Netzwerkkarte mit integriertem Hub im PC. Darüber wird dann das Notebook angeschlossen.
Die Hubkarte war von Atelco (ca. 50DM) zusätzlich benötigt man noch ein normales Patchkabel. Ich setze einfach TCP/IP mit festen IP-Adressen ein (machen wir im Büro auch so, deshalb musste ich das Notebook nicht umkonfigurieren), es ist also keine Zusatzsoftware nötig.
USB ist bei mir ausgeschieden, da das erste Notebook keinen USB-Port hatte und ich auf dem PC nur Win95 laufen habe...
Bis denn
Hallo Montana,
Falls Dir LapLink zu teuer ist, schau' Dir mal Easy2Sync an.
Ist ziemlich gut es gibt sogar eine Freeware-Version. Hier:
http://www.itsth.de/de/produkte/easy2sync.php
