Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Treiber für Tastatur und Maus stören sich gegenseitig
Bilbo_Beutlin / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute!
Ich habe mir ne Yahoo! 9001A Internet-Multimediatastatur gekauft.
Installiere ich den Treiber dann wird das Rad meiner Maus deaktiviert.
Installiere ich den Maustreiber neu (Primax Navigator) dann werden die zusätzlichen Tasten meiner Tastatur deaktiviert.
Es funktionieren dann nur noch 3 der zusätzlichen 16 und das auch nicht richtig...
Ein Drücken bewirkt dann was ganz Falsches:
Y! : Ton wird leiser
WWW: Ton wird lauter
Email: Internetexplorerstartseite wird geladen
Toll, nicht ???
Liegt das jetzt nur an den Treibern oder ist das ein generelles Problem??
Gibt es da aufgrund des PS/2 Standards bestimmte Beschränkungen ??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bilbo Beutlin
Herman Munster Bilbo_Beutlin „Treiber für Tastatur und Maus stören sich gegenseitig“
Kontrolliere zunächst einmal, ob der Maus-PS/2-Stecker im MoBo-Maus-PS/2-Port und der Tastatur-PS/2-Stecker im
MoBo-Tastatur-PS/2-Port steckt.Die sehen nämlich genau gleich aus, funktionieren aber nicht genau gleich.
Auch, wenn der Mausstecker im Mausport und der Tastataturstecker im Tastaturport steckt (lt. Beschriftung an der
Rückfront), denn vertausche sie, vielleicht ist die Beschreibung falsch rum.
(Anonym) Herman Munster „Kontrolliere zunächst einmal, ob der Maus-PS/2-Stecker im MoBo-Maus-PS/2-Port...“
Hi Herman !
Also die Stecker sind in den jeweils richtigen Buchsen.
Ich dachte, dass es vielleicht aehnlich wie bei den Joysticks gewisse Einschraenkungen bei den PS/2 - Buchsen gibt. Wenn man 2 Joystick mittels Y-Kabel anschliesst dann funktionieren normalerweise ja auch nur noch 2 Feuerknoepfe pro Joystick auch wenn diese 4 Feuerknöpfe haben sollten.
Aber ich denke, dass ist anscheinend wirklich nur ein Treiber-Problem. Mein Problem ist halt, dass ich entweder die komplette Tastatur benutzen kann (mit allen Zusatztasten, Internet und Multimediatasten) dann ist aber das Rad an meiner Maus deaktiviert oder die Maus ist richtig installiert dann funktioniert aber die Tastatur nur als "normale Tastatur" (abgesehen von einigen Multimediatasten die allerdings dann nicht die Aktion ausloesen die sie ausloesen sollen).
Verstaendlich genug ????
thx erst einmal.
Hat denn hier niemand ne Yahoo! - Tastatur ?????
Ciao
Bilbo
